Branchement BFT Clonix 4 RTE sur circuit éclairage
16688
Question branchement électrique : Branchement BFT Clonix 4 RTE sur circuit éclairage
thomas5489
thomas5489
5 messages
Je cherche a installer le récepteur BFT clonix 4 RTE avec deux télérupteurs pour deux circuits d'éclairage extérieur séparés (un pour l'avant de la maison et un pour l'arrière).
Je possède déjà une télécommande BFT MITTO 4 ou les deux premier canaux sont dédiés à l' ouverture du portail et de la porte de garage, il me reste donc deux canaux de libres.
Après plusieurs recherches sur le net je ne trouve pas comment brancher mon circuit d'éclairage extérieur qui passera uniquement par ma télécommande.
J' ai dessiné un schéma du branchement que je pense réalisé, pensez vous que ce soit correct ?
Voici une photos du schéma de branchement et du récepteur BFT CLONIX 4 RTE.
Merci d' avance.
schéma branchement BFT Clonix 4 RTEbranchement BFT Clonix 4 RTE
06 avril 2017 à 13:11
loulou63118
loulou63118
191 messages
Sur le principe le schéma et correct (il faudra prendre les relais des canaux 3 et 4).
il faudra programmer les commande de relais sur 30s.
Juste pour info pour éteindre vos circuit vous allez devoir de nouveau appuyer sur le bouton de la télécommande correspondant au circuit à éteindre.
Cordialement
07 avril 2017 à 07:10
thomas5489
thomas5489
5 messages
Le portail est alimenté par son propre récepteur intégré sur la canal 1 et de même pour la porte de garage sur le canal 2 de la télécommande, je peux donc affecter n' importe quel canal de la carte CLONIX 4 ( je n' en utilise que 2 sur les 4) au poussoir de la télécommande restant.
Je vais programmer ma carte en mode impulsion monostable afin que les relais ne servent que de bouton poussoir et envoi juste le signal de 1 seconde afin d'activer ou éteindre le télérupteur, donc aucun problème pour moi de ce coté la.
07 avril 2017 à 07:46
  • 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 2. Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo
    N°15327 : Bonjour. Peut-on m'aider je dois brancher mon télérupteur Hager 520 pour éclairage extérieur via ma télécommande BFT deux boutons. Où dois-je brancher le fil qui vient de boite virgo au télérupteur pour donner le...
  • 3. Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400
    N°17031 : Bonjour. Je souhaite savoir si l'un des membres de ce forum peut m'aider pour connecter un éclairage de zone sur un moteur de portail coulissant BFT Ultra BT A400 Notice du moteur ici : L'éclairage se fait avec un spot...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Conseil branchement circuit éclairage
    N°6600 : Bonsoir, je voudrai faire un circuit d'éclairage ; je pars du tableau avec neutre phase et terre, la phase va à l'interrupteur et de l'interrupteur à l'ampoule et le neutre et la terre directement à l'ampoule. Comment faire ?...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Phase à la terre défaut éclairage
  • 8. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 9. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Branchement BFT Clonix 4 RTE sur circuit éclairage >>>
