Profil du membre thomas5489
Membre inscrit thomas5489 sur le forum Électricité
thomas5489
Le portail est alimenté par son propre récepteur intégré sur la canal 1 et de même pour la porte de garage sur le canal 2 de la télécommande, je peux donc affecter n' importe quel canal de la carte CLONIX 4 ( je n' en utilise que 2 sur les 4) au poussoir de la télécommande restant.
Je vais programmer ma carte en mode impulsion monostable afin que les relais ne servent que de bouton poussoir et envoi juste le signal de 1 seconde afin d'activer ou éteindre le télérupteur, donc aucun problème pour moi de ce coté la.
07 avril 2017 à 07:46
forum consulter ce sujet Branchement BFT Clonix 4 RTE sur circuit éclairage
Je cherche a installer le récepteur BFT clonix 4 RTE avec deux télérupteurs pour deux circuits d'éclairage extérieur séparés (un pour l'avant de la maison et un pour l'arrière).
Je possède déjà une télécommande BFT MITTO 4 ou les deux premier canaux sont dédiés à l' ouverture du portail et de la porte de garage, il me reste donc deux canaux de libres.
Après plusieurs recherches sur le net je ne trouve pas comment brancher mon circuit d'éclairage extérieur qui passera uniquement par ma télécommande.
J' ai dessiné un schéma du branchement que je pense réalisé, pensez vous que ce soit correct ?
Voici une photos du schéma de branchement et du récepteur BFT CLONIX 4 RTE.
Merci d' avance.
schéma branchement BFT Clonix 4 RTEbranchement BFT Clonix 4 RTE
06 avril 2017 à 13:11
Super, merci pour votre réponse.
Je vais pouvoir installer ma nouvelle carte BFT sans risque.
Cordialement,
03 avril 2017 à 12:29
forum consulter ce sujet Remplacer transformateur 24V platine BFT Hamal
Je vais acheter une platine BFT Hamal 400 24V pour remplacer l'ancienne de mon portail coulissant, je garde donc le moteur, le transfo et les photocellules.
En lisant la doc, il y a un point que je ne comprend pas, le courant en sortie de transformateur est en 24V~, donc en alternatif,
alors que tous les accessoires comme le moteur, les cellules, clignotants... fonctionne avec du 24V CC.
Je vous envoi un scan de la doc ci dessous.
Merci
03 avril 2017 à 10:22
