Remplacer transformateur 24V platine BFT Hamal
Question Forum Électricité : Remplacer transformateur 24V platine BFT Hamal
Je vais acheter une platine BFT Hamal 400 24V pour remplacer l'ancienne de mon portail coulissant, je garde donc le moteur, le transfo et les photocellules.
En lisant la doc, il y a un point que je ne comprend pas, le courant en sortie de transformateur est en 24V~, donc en alternatif,
alors que tous les accessoires comme le moteur, les cellules, clignotants... fonctionne avec du 24V CC.
Je vous envoi un scan de la doc ci dessous.
Merci
Merci
03 avril 2017 à 10:22
Bonjour Thomas. Il y a un redresseur suivi très certainement d'une stabilisation sur la carte pour "fabriquer" le continu. Cela se repère de visu avec l'habitude.
03 avril 2017 à 12:17
Super, merci pour votre réponse.
Je vais pouvoir installer ma nouvelle carte BFT sans risque.
Cordialement,
Cordialement,
03 avril 2017 à 12:29
- 1. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 2. Remplacer transformateur rail led
- N°18051 : Bonjour, J'ai fait l'achat de rail led et je souhaiterai remplacer le transformateur fourni (branchement sur prise avec transfo). Je voudrai le changer simplement parce-que je ne veux pas avoir une prise en plein milieu du mur...
- 3. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
- N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
- 4. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 5. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 6. problème lampe halogène 12v remplacer transformateur
- N°81 : Problème : mon bassin ayant une lampe halogène 12v alternatif placée sous l'eau, et mon transformateur ayant claqué, j'aimerais savoir si je peux remplacer mon transformateur d'origine par un autre transformateur par exemple par...
- 7. Panne platine de commande de portail 452 FAAC
- N°20237 : Bonjour, En reculant un livreur m'a couché un poteau qui portait une cellule de sécurité ; des fils ont été arrachés. Pour ne pas avoir à repasser des fils j'ai décidé de faire un montage avec aucun dispositif de...
- 8. Branchement digicode 12V sur portail 24V
- N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
- 9. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 10. Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
- N°4114 : Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
