Changements d'interrupteurs pas sûr des branchements
Question branchement électrique : Changements d'interrupteurs pas sûr des branchements
Je veux changer mes interrupteurs pour des questions esthétiques mais je me rends compte que ceux que j'ai achetés sont différents des anciens.
Bouton poussoir double :
Boutons poussoirs simples (j'en ai 2 différents à mettre) :
Du coup je ne suis pas sûr des branchements, pouvez-vous m'aider ?
03 avril 2017 à 13:12
Pour l'interrupteur :
- Vous mettez les fils noir qui étaint sur les bornes P sur les borne L1 et L2 (en reproduisant le petit pont).
- Vous mettez les fils orange et bleu sur X2 et X3.
Pour les poussoirs :
- Pour le 1er : un fil sur L et l'autre sur X1.
- Pour le 2ème : un fil sur la borne rouge et l'autre sur une des bornes blanche (une chance sur deux de tomber sur la bonne du 1er coup).
03 avril 2017 à 16:14
- 1. Problème branchements 2 interrupteurs pour une lampe
- N°14292 : Bonjour à tous, Je ne connais pratiquement rien en électricité et ne suis pas du tout à l'aise pour lire des schémas. Je vous explique mon problème, j'ai deux interrupteurs dans mon salon et une lampe. Je voudrais rendre...
- 2. Branchements 2 interrupteurs qui commandent chacun 2 lampes
- N°18094 : Bonjour, Je cherche la solution pour 2 interrupteurs qui commandent chacun 2 lampes en simple allumage. Là quand je coupe les 2 premières lampes (avec le 1er interrupteur) le 2ème interrupteur ne fonctionne pas. Pouvez-vous...
- 3. Branchements interrupteurs
- N°18720 : Bonjour le forum, Comme mon pseudo l’indique, je n’y connais rien en électricité. :shocked: J’ai acheté un interrupteur connecté pour remplacer l’ancien. Il alimente une applique. Mon souci c’est que les noms...
- 4. Aide branchements interrupteurs
- N°24341 : Bonjour, Je souhaitais remplacer deux blocs d'interrupteurs dans mon entrée, mais je dois mal m'y prendre, je sollicite donc votre aide. Il y a 3 interrupteurs au total : - En haut : un interrupteur normal - En bas a...
- 5. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 6. Branchement interrupteurs complexe
- 7. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 8. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 9. Comprendre branchements vieille installation électrique
- N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
- 10. Réparation/modification d'interrupteurs
- N°21074 : Bonjour. J'ai deux interrupteurs qui sont censés fonctionner en va-et-vient pour contrôler deux luminaires. Les interrupteurs ne fonctionnent pas ou pas correctement et donc j'ai décidé de les modifier. Le problème c'est...
