Panne platine de commande de portail 452 FAAC
20237
Question Forum Électricité : Panne platine de commande de portail 452 FAAC
ALBAN56750
ALBAN56750
2 messages
En reculant un livreur m'a couché un poteau qui portait une cellule de sécurité ; des fils ont été arrachés.
Pour ne pas avoir à repasser des fils j'ai décidé de faire un montage avec aucun dispositif de sécurité (pontage entre les bornes 12-13-19).
Je me suis mis en logique E. Mais plus rien ne fonctionne.
Plutôt que de prendre la pluie sur le dos, j'ai réalisé un montage sur table en remplaçant les moteurs par des lampes de 24 V et j'ai connecté un bouton poussoir (normalement ouvert) entre les bornes 9 et 14.
Lorsque j'actionne le poussoir la diode OP A s'allume, mais rien d'autre ne se produit, aucune lampe simulant les moteurs ne s'allume.
Les fusibles sont bons ; le transfo délivre bien 24 V.
Quel est le problème ?
D'avance merci pour vos réponses
Alban
platine de commande de portail 452 FAACplatine de commande de portail 452 FAAC
03 octobre 2020 à 16:36
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Pourriez-vous préciser à quoi correspond "Panne sur 452" ?
03 octobre 2020 à 18:06
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
D'après les services de renseignements martiens il doit s'agir d'une platine de commande de portail de marque FAAC et de modèle 452 (MPS).
Comment allez-vous Terrien ? smile Toujours en vie ? smile
Je m'inquiète un peu pour vous ... shy car j'ai vu votre montage de test et funk funk funk
Aie aie aie, tant mieux si rien ne s'est passé !
Des ampoules 24V sur du 230V ça déménage, c'est sûr ! dizzy
Hé oui ... le bornier des moteurs, sur lequel sont connectés l'alimentation électrique et le départ pour la lampe de signalisation véhicule du 230 V pas du 24 V ! funk
Le transformateur est bien trop petit en taille et certainement en puissance pour alimenter autre chose que la logique de commande, certainement pas les moteurs !
Les caractéristiques techniques disent : puissance maxi des moteurs 800 W ! Un transformateur 230V / 24V délivrant une telle puissance pèse dans les 10-15 kg !
Pour refaire des tests, placez plutôt de bonne vieilles ampoules en 230V.
Je joins la documentation.
Platine électronique 452 MPS
03 octobre 2020 à 18:56
ALBAN56750
ALBAN56750
2 messages
Bonjour Martien.
OK pour l'alimentation en 220 V des moteurs, mais rien ne se passe, si au moins il y avait eu une commande des moteurs, mes ampoules 24 V auraient cramées, ce n'est pas un drame ! mais là rien, pas même le bruit d'un battement de relais. Néanmoins je vais monter des lampes de 220 V pour simuler les moteurs.
Alban
04 octobre 2020 à 05:53
30 080 messages
Bonjour Alban56750. Contribution pessimiste.
S'agissant d'un problème dont le livreur est responsable, si ce n'est fait, établissez une déclaration d'accident auprès de votre assurance, puis faites refaire le poteau et l'installation du portail. Le passage d'un expert semble se justifier.
Faire des essais sur l'établi est une bonne idée à condition d'avoir les connaissances nécessaires, mais qui a ses limites comme Martien le laisse suggérer.
Vous faites des essais sans trop connaître les grandeurs électriques en jeu.
Quant à l'idée de faire fonctionner le portail sans les sécurités, même provisoirement, c'est à éviter formellement. Il vaut mieux le laisser ouvert, ou bien vous le manipulez à la main.
04 octobre 2020 à 11:08
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Je pensais à la sécurité des personnes et accessoirement à la protection de la platine.
Juste un triste souvenir de martien :
Un collègue de travail en incapacité de longue durée pour s'être trompé d'ampoule et avoir vissé une ampoule de baladeuse E27 24V 60W à la place d'un modèle 220/230V. Le travail s'effectuait sous tension il est vrai.
L'ampoule lui a éclaté dans la main : peau déchirée, débris de verre, et brûlure. Il en garde un sérieux souvenir et les séquelles se chargent de le lui rappeler (il ne peut plus serrer un objet).
Mais ce n'est pas un drame, bien sûr !
Oui il tenait l'ampoule dans la main ... sinon que ce serait-il passé ? des débris de verre projetés sur le visage, dans les yeux peut-être ?
Grande parenthèse.
Soit une petite ampoule BA9 24V 2W ==> résistance du filament ~288 Ohms
On inflige du 230V à cette malheureuse et le filament doit pouvoir délivrer ~184 W en un très court instant !
Soit 90 fois la puissance pour laquelle elle est conçue.
On a une puissance pendant un certain temps ==> on a de l'énergie... une telle énergie dissipée dans un petit globe de verre ... Le filament se vaporise ... les supports de filaments peuvent se courber sous l'effet de la chaleur et se mettre en contact => court-circuit => courant colossal et boum possible ! Ou des arcs sont tirés, ionisation et boum possible !
Ce n'est pas si anodin. Fermons la grande parenthèse.
04 octobre 2020 à 13:21
30 080 messages
Re. Pour compléter la parenthèse : c'est encore pire.
288 ohms est la résistance de la lampe à sa température de service (R = U² / P)
Mais à froid, la résistance du filament est de quelques ohms, du fait que le tungstène est un métal à coefficient de température positif (comme le cuivre, sauf que sa valeur est un peu plus grande) et que la variation de température est énorme.
On ne calculera pas la puissance instantanée à la mise sous tension, tant elle est forte. Certes, le filament se sera volatilisé rapidement, au mieux sans faire exploser l'ampoule en verre (et ce n'est pas un drame), au pire, on laisse imaginer.
On n'est pas maître des effets des phénomènes transitoires.
04 octobre 2020 à 13:50
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
@GL
Oui en effet la résistance de 288 ohms est cette du filament incandescent ... A l'allumage on est beaucoup plus bas.
Je voulais attirer l'attention sur le fait que l'ampoule ne fait pas toujours que griller lors de fortes surtensions (~90 fois ici) et qu'il ne faut pas dédramatiser la chose.
Bon dimanche.
04 octobre 2020 à 14:11
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Image du jour BricoVidéo. À ce jour 72 994 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Image du jour. Être à la hauteur. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement l'équipe du forum électricité.
05 octobre 2020 à 03:01
  • 1. Conseils dépannage Portail FAAC 402 en panne
    N°18016 : Bonjour à tous, Mon portail FAAC 402 est tombé en panne, suite à un court-circuit provoqué par une limace sur la carte mère. Elle était ancienne, un devis fait par un pro me proposait de la remplacer par une 455D. J'ai...
  • 2. Portail Faac installation commande ouverture par fils
    N°16842 : Bonjour. Sur un portail Facc battant dont la caméra a été vandalisée, je suis obligé de changer la platine de rue et le visiophone. Car l'ensemble est trop vieux donc achat d'un nouveau kit Somfy V 250, il est bien...
  • 3. Ouvertures intempestives portail automatique FAAC 452-MPS
    N°17862 : Bonjour. Mon vieux portail équipé FAAC 452 s'est mis à s'ouvrir et à se fermer seul il devient incontrôlable. Que faire ? Merci.
  • 4. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 6. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
  • 7. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 8. Branchement portail récepteur Hörmann sur platine FAAC
    N°18212 : Bonjour, Merci de m'indiquer comment brancher les 4 fils du récepteur Hörmann en 24V sur ma platine FAAC. Je suis malheureusement totalement ignare... et j'ai très peur de tout griller... :sad: Concrètement, il s'agit du...
  • 9. Panne portail Avidsen B250
    N°24403 : Bonjour. De retour de vacances, je n'arrive pas à ouvrir le portail Avidsen B250 avec la télécommande. J'effectue un auto-apprentissage et ça fonctionne. J'essaie de reprogrammer une télécommande, mais c'est...
  • 10. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
    N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
>>> Résultats suivants pour : Panne platine de commande de portail 452 FAAC >>>
