Conseils dépannage Portail FAAC 402 en panne
18016
Questions Forum Électricité : Conseils dépannage Portail FAAC 402 en panne
durstjaz
durstjaz
4 messages
Mon portail FAAC 402 est tombé en panne, suite à un court-circuit provoqué par une limace sur la carte mère.
Elle était ancienne, un devis fait par un pro me proposait de la remplacer par une 455D.
J'ai décidé de tenter l'opération moi-même, mais nous sommes loin du "déplug et replug" puisque la connectique est placée différemment.
J'ai donc dû passer par la case "comprendre", et je sais maintenant où brancher quoi...
Mais hélas quelque chose doit m'échapper puisque ça ne fonctionne pas pour l'instant.
En fait, quoi que je fasse, la carte, dont l'afficheur s'allume, ne commande rien, pas même l'ouverture de la serrure, et je ne perçois aucun mouvement des moteurs.
J'ai donc décidé de procéder progressivement, en ne branchant que les moteurs des 2 vantaux, la serrure électrique, et pour commander l'ouverture le relais commandé lui même par un bouton à l'interphone. Mais strictement rien ne se passe. Il n'y pour l'instant aucune cellule IR branchée, aucun digicode ni récepteur radio, pour faire simple, je pensais brancher tout ça progressivement.
Merci d'avance pour votre aide. biggrin
Marc
01 mars 2018 à 17:13
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Les photos cellules sont-elles prévues pour fonctionner sous 24Vcc, et la serrure sous une tension de 12Vca ?
Quel type de moteur avez-vous ? Cette platine est prévue pour alimenter des moteurs en 230V avec ou sans condensateur de démarrage.
Le contact stop est un contact de type F, il faut faire une boucle entre la borne 11-14 pour que le système puisse fonctionner.
Quant aux fins de courses ce sont également des contacts NF.
En lien une doc sur ce modèle : Notice FAAC455D
02 mars 2018 à 10:15
durstjaz
durstjaz
4 messages
Les choses avancent, bien que ça ne soit pas terminé.
Les moteurs sont des 402.
Voilà où j'en suis :
J'ai fait une bonne mise à plat de la connectique, à présent le portail s'ouvre en appuyant sur l'interphone maison, puis se referme après un délai programmé et avec le bon décalage entre les vantaux.
Je me réponds à moi-même pour une partie, si ça peut aider un jour quelqu'un :
Rien ne bougeait au départ, car il faut aller au bout de la 1ère programmation, indiquer les fins de courses et faire une boucle là où les IR ne sont pas encore branchés. Ensuite ça fonctionne.
Il me reste à connecter :
Le digicode extérieur
Les IR (cellules)
La réception radio
Je n'ai pas encore compris comment alimenter et connecter le digicode.
Marc
02 mars 2018 à 12:48
Bob
Bob
2 510 messages
Quel est le modèle de digicode ? fonctionne t-il sous 24 volts ?
Peut-il faire un contact sec en impulsion ?
Si oui à connecter sur les bornes 9 et 14 pour ouverture des deux vantaux ou sur 10 et 14 pour ouverture d'un vantail.
02 mars 2018 à 18:27
durstjaz
durstjaz
4 messages
Voilà, le digicode fonctionne, je l'ai alimenté en 24V à la carte 455, puis j'ai connecté les sorties digicode Com et No à l'ouverture d'1 vantail.
La semaine prochaine je branche les IR et le récepteur pour télécommandes.
Marc
02 mars 2018 à 18:33
durstjaz
durstjaz
4 messages
Merci Bob, nos messages se sont croisés. ;-)
Mon digicode est un Videx VX 810 et ça marche. :-)
La suite la semaine prochaine, bon week-end.
Marc.
02 mars 2018 à 18:35
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 3. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 4. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
    N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
  • 5. Panne portail Camé carte ZL180
    N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
  • 6. Panne platine de commande de portail 452 FAAC
    N°20237 : Bonjour, En reculant un livreur m'a couché un poteau qui portait une cellule de sécurité ; des fils ont été arrachés. Pour ne pas avoir à repasser des fils j'ai décidé de faire un montage avec aucun dispositif de...
  • 7. Contact sec portail FAAC 402 SB avec 2 vantaux
    N°20999 : Bonjour à tous, J'ai un vieux portail FAAC 402 SB avec ouverture motorisée à 2 vantaux, j'ai acheté un visiophone Philips sur lequel je dois relier 2 fils aux contacts secs du portail pour l'ouverture des 2 vantaux, j'ai...
  • 8. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 9. Panne moteur SG3 500 portail coulissant ne fonctionne plus
    N°13203 : Bonjour, J'ai acheté il y a 5 mois un moteur SG3 500 coulissant et depuis 1 mois le gyrophare reste allumé et le portail ne s'ouvre plus et ne se ferme plus ? Je suis obligé de couper l'alimentation pour qu'il s'ouvre mais...
  • 10. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
>>> Résultats suivants pour : Conseils dépannage Portail FAAC 402 en panne >>>
