Quelle structure pour ce tableau électrique
Question Forum Électricité : Quelle structure pour ce tableau électrique
J'ai sur ma parcelle un petit local que je vais équiper en électricité.
Ce sera juste une pièce de gardien qui ne va pas y habiter, il va y rester le jour.
Si je m'écoutais je mettrais un différentiel plus un 10A pour l’éclairage et un 16A pour les 2 prises.
Il n'y a pas de toilettes ni salle de bain.
Que faut-il au minimum sur un tableau pour que le consuel l'accepte ?
01 mars 2018 à 20:47
Il faut au minimum :
- 1 terre de moins de 100 ohms
- 1 interrupteur différentiel 30mA
- 1 disjoncteur 16A pour les prises
- 2 disjoncteurs 10A pour l'éclairage.
Et surtout ne pas cocher sur la demande qu'il s'agit d'une maison.
Choisissez dépendance ou autre.
01 mars 2018 à 21:25
Merci CMT, mais alors dans ce cas les deux disjoncteurs éclairage, un servira pour le plafonnier et l'autre il va falloir que je crée alors un autre point lumineux pour justifier son utilité ?
01 mars 2018 à 21:35
Excusez-moi, j'ai fait une erreur de frappe.
Un seul disjoncteur d'éclairage suffit.
01 mars 2018 à 23:35
Et éventuellement un départ pour un convecteur.
02 mars 2018 à 10:02
- 1. Prise de terre tableau électrique secondaire sur Shelter
- N°13360 : Bonjour, Je ne sais pas quelle solution répond le mieux à la norme !!! Voilà la situation, nous avons à alimenter un Shelter (bâtiment en structure métallique connecté à la terre) qui se trouve entre 50 m et 100 m du...
- 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 3. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 4. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 5. Conseils modification tableau électrique
- N°12350 : Bonjour, Je souhaite faire une installation électrique dans une maison à rénover. J'ai tout à refaire. Le souci c'est dans mon tableau électrique, je dispose de 4 disjoncteurs différentiels 40A deux type A et deux type AC....
- 6. Tableau secondaire qui disjoncte
- N°24279 : Bonjour. Je ne suis pas un expert et rencontre une problématique sur un tableau secondaire. Le tableau secondaire est alimenté depuis le tableau principal en 6mm² (5G6). L'installation est en triphasé. Tableau...
- 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 8. Installation sous-tableau électrique
- N°21786 : Bonjour. Je veux installer un sous-tableau dans mon garage pour alimenter portail, prise dans le garage, prise pour recharge véhicule etc. J’ai bien une gaine 3G 6mm² qui arrive dans le garage pour alimenter tout...
- 9. Courant sur la structure d'une lampe
- N°2397 : Bonjour, le différentiel de mon tableau électrique saute parfois 4 fois en quelques heures, puis plus du tout pendant un ou des mois parfois. Est-il possible que ce soit à cause d'une lampe que je n'allume pas mais qui aurait un...
- 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
