Courant sur la structure d'une lampe
Conseils branchement électrique : Courant sur la structure d'une lampe
Bonjour, le différentiel de mon tableau électrique saute parfois 4 fois en quelques heures, puis plus du tout pendant un ou des mois parfois. Est-il possible que ce soit à cause d'une lampe que je n'allume pas mais qui aurait un fil abîmé touchant la structure métallique de cette lampe ? Si oui, comment tester si il y a du courant sur cette structure à l'aide d'un multimètre ?
Merci d'avance pour votre aide...
Réponse Forum 1
Bonjour, oui c'est très probablement le fil bleu (neutre) qui touche une structure métallique. Pour le confirmer, il faut à mon avis, après avoir éteint cette lampe ou enlevé l'ampoule (pour éviter les retours), mettre votre tableau de distribution hors tension (par sécurité). Ensuite, débrancher le neutre de cette lampe (son fil bleu) dans le tableau de distribution, et mesurer à l'ohmmètre la résistance entre ce neutre débranché et la terre. Elle devrait être infinie (ou presque). Si ce n'est pas le cas, votre diagnostic était bon, il suffira de refaire l'isolement de ce neutre. Il faudra être patient, si l'incident se produit de manière aléatoire. Mais si vous avez un doute sur l'endroit, vous pourrez précipiter la chose en faisant "bouger" le dispositif incriminé, ou en le "titillant" un peu. Cordialement.
Réponse Forum 2
Bonne hypothèse... Le dispositif différentiel compare en permanence ce qui arrive et ce qui repart (EDF). Une fuite à la terre provoque donc la disjonction. C'est la base de la sécurité. A l'aide d' un multimètre, on peut tenter de "voir" un défaut d'isolement entre l'un des conducteurs de la fiche et la carcasse de la lampe (ce test se pratique normalement avec un Mégohmètre). Autre solution : démontage.
Réponse Forum 3
Disjoncter ou débrancher la lampe et voir si le problème disparaît définitivement.
Réponse Forum 4
Pas possible, il vous faut un mégomètre : un appareil qui envoie du courant entre la mise à la terre et la structure métallique pour mesurer la résistance d'isolement ohmnique. Si ça saute comme vous le dites, il faut voir aussi avec les jours avec ou sans pluie (journée humide ou pas).
Une organe électrique prend l 'eau ou abaisse trop la qualité de l'isolement de l'appareil.
Eric
Eric
- 1. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 2. Micro coupure de courant
- N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
- 3. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 4. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 5. Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant
- N°8906 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Dans la salle de bain, un câble (phase, neutre, terre) en 2.5 mm2 me permet de faire une prise en saillie. Est ce que je peux mettre en parallèle du circuit prise une lampe avec du...
- 6. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 7. Lampe témoin de coupe de courant
- N°24470 : Bonjour à toutes et à tous. J'aurais une question simple : j'ai une ligne dédiée à mes congélateurs installés au sous-sol qui sont protégés par un disjoncteur et je souhaiterais installer une diode ou une lampe témoin...
- 8. Un fil branché nulle part transporte du courant
- N°17885 : Bonjour. Un télérupteur ne fonctionne plus, j'ai voulu vérifier l'installation avant d'éventuellement le changer. (Tout fonctionnait auparavant.) Les boutons poussoirs sont reliés par une gaine contenant deux fils...
- 9. Branchement interrupteurs complexe
- 10. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
