Ouvertures intempestives portail automatique FAAC 452-MPS
Question Forum Électricité : Ouvertures intempestives portail automatique FAAC 452-MPS
Mon vieux portail équipé FAAC 452 s'est mis à s'ouvrir et à se fermer seul il devient incontrôlable.
Que faire ?
Que faire ?
28 janvier 2018 à 10:30
Il faut couper son circuit alimentation, et débrayer le portail pour pouvoir l'ouvrir et le fermer manuellement.
Pour la panne, difficile à diagnostiquer sans être sur place.
Vérifier tout de même qu'une télécommande ne soit pas bloquée, ou une commande d'ouverture filaire... qu'il n'y ait pas d'eau sur les raccordements ou la carte...
Daniel.
Daniel.
28 janvier 2018 à 17:56
- 1. Panne platine de commande de portail 452 FAAC
- N°20237 : Bonjour, En reculant un livreur m'a couché un poteau qui portait une cellule de sécurité ; des fils ont été arrachés. Pour ne pas avoir à repasser des fils j'ai décidé de faire un montage avec aucun dispositif de...
- 2. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 3. Portail Faac installation commande ouverture par fils
- N°16842 : Bonjour. Sur un portail Facc battant dont la caméra a été vandalisée, je suis obligé de changer la platine de rue et le visiophone. Car l'ensemble est trop vieux donc achat d'un nouveau kit Somfy V 250, il est bien...
- 4. Problème automatisme portail FAAC 402 MPS
- N°8229 : Bonjour Je vous expose mon problème, le circuit électrique de mon portail c'est déclenché, alors qu'il était à l'arrêt. Je n'ai pas eu de souci pour le remettre en service mais depuis, il ne fonctionne plus. J'ai ouvert le...
- 5. Carte ZF1N Came ouvrir portail automatique via nouveau visiophone
- N°24904 : Bonjour, Je souhaite ouvrir mon portail automatique via mon nouveau visiophone via "bus". Je pars de la platine extérieure vers le bornier de la motorisation Came Fast, carte électronique ZF1N contact 2/7 et malheureusement...
- 6. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
- N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
- 7. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 8. Contact sec portail FAAC 402 SB avec 2 vantaux
- N°20999 : Bonjour à tous, J'ai un vieux portail FAAC 402 SB avec ouverture motorisée à 2 vantaux, j'ai acheté un visiophone Philips sur lequel je dois relier 2 fils aux contacts secs du portail pour l'ouverture des 2 vantaux, j'ai...
- 9. Branchement portail récepteur Hörmann sur platine FAAC
- N°18212 : Bonjour, Merci de m'indiquer comment brancher les 4 fils du récepteur Hörmann en 24V sur ma platine FAAC. Je suis malheureusement totalement ignare... et j'ai très peur de tout griller... :sad: Concrètement, il s'agit du...
- 10. Problème photocellules carte 452 MPS
- N°19182 : Bonjour. J'ai changé les cellules de mon portail en suivant les mêmes branchements, elles détectent très bien les passages SAUF au moment où le portail se ferme jusqu'à la moitié de la fermeture, à ce moment là elles...
