Problème photocellules carte 452 MPS
19182
Question Forum Électricité : Problème photocellules carte 452 MPS
vida75011
vida75011
J'ai changé les cellules de mon portail en suivant les mêmes branchements, elles détectent très bien les passages SAUF au moment où le portail se ferme jusqu'à la moitié de la fermeture, à ce moment là elles re-détectent et le portail se ré-ouvre, pourquoi ce temps de latence ?
La carte est une 452 MPS et les photocellules Genius.
04 juillet 2019 à 11:50
  • 1. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 2. Problème automatisme portail FAAC 402 MPS
    N°8229 : Bonjour Je vous expose mon problème, le circuit électrique de mon portail c'est déclenché, alors qu'il était à l'arrêt. Je n'ai pas eu de souci pour le remettre en service mais depuis, il ne fonctionne plus. J'ai ouvert le...
  • 3. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 4. Problème carte de motorisation Nice A300F
    N°20461 : Bonjour, Mon portail ne fonctionne plus. Après avoir vérifié la carte électronique A300F, j'ai vu que la LED OK est éteinte. Auriez-vous une solution à m'apporter ? Merci d'avance.
  • 5. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
    N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
  • 6. Automatisme roulant Daspi 350 photocellules ne fonctionnent pas
    N°12915 : Bonjour. J'ai un automatisme roulant Daspi 350. J'ai apparemment bien branché les photocellules mais le portail ne s’arrête pas, quand on passe devant on les entend déclencher mais c'est tout. Quel est le problème ?...
  • 7. Problème carte Advisen SW200D2s-5 pilotage portails
    N°21623 : Bonsoir. Ma carte Advisen SW200D2s-5 me pose problème. J'ai donc changé les 4 relais de commande et le problème persiste. Symptômes : on n'entend plus le battement du relais d'ouverture/fermeture quand le led rouge...
  • 8. Problème carte portail automatique ADYX JA574
    N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
  • 9. Branchement photocellules BFT moteur de portail Somfy
    N°25335 : Bonjour. Nous venons d’installer un portail avec moteur Somfy freevia origin plus. En parallèle, nous avons acheté des photocellules BFT THEA A.15.O.PF UNI. Nous n’arrivons pas à brancher ces photocellules et le...
  • 10. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
>>> Résultats suivants pour : Problème photocellules carte 452 MPS >>>
bricovideo forumsbricovideo astuces de bricolage en videoforums bricovideochanger cordon fer a repasser
