Automatisme roulant Daspi 350 photocellules ne fonctionnent pas
Question forum électricité : Automatisme roulant Daspi 350 photocellules ne fonctionnent pas
J'ai un automatisme roulant Daspi 350.
J'ai apparemment bien branché les photocellules mais le portail ne s’arrête pas, quand on passe devant on les entend déclencher mais c'est tout.
Quel est le problème ? Merci.
30 juillet 2013 à 17:20
Problème 1 photocellules portail
Sur une des photocellules il y a un contact inverseur, il faut utiliser le contact qui s'ouvre lorsque l'on passe dans le champ des cellules et ce contact est à raccorder sur le bornier de la carte en lieu et place d'un shunt qui lui doit être retiré.
Dommage de ne pas avoir la doc pour vous répondre plus précisément.
30 juillet 2013 à 18:50
Problème 2 photocellules portail
Sur certains modèles de motorisation, il est nécessaire de refaire un auto-apprentissage pour valider le raccordement des photocellules.
En avez-vous fait un ?
31 juillet 2013 à 09:05
Problème 3 photocellules portail
J'ai le même souci et j'ai essayé de reprogrammer et ça ne fonctionne pas !
J'ai essayé d'enlever un shunt mais le portail ne bouge plus du tout, Bob je peux vous fournir la doc si vous pouvez nous sortir de là !
16 août 2013 à 15:32
Problème 4 photocellules portail
Avez-vous résolu votre problème ?
Sinon sur cartes de commande Daspi, le contact NC des cellules doit venir s'intercaler entre COM et FOTO.
Si vous fournissez le schéma électrique je vous donne les numéros de bornes directement.
28 mai 2014 à 13:33
- 1. Désactiver photocellules motorisation de portail Diagral 12MPF
- N°25402 : Bonjour. J’ai une motorisation de portail coulissant Diagral 12MPF. Les photocellules ne fonctionnent plus, affichage sur l’écran en mode dd. Les cellules fonctionnent sur pile, tout a été vérifié, piles,...
- 2. Photocellules portail Extel ne fonctionnent plus
- N°17963 : Bonjour, Mon portail coulissant Extel fonctionne mais pas les cellules. En mode test, la led rouge d'alignement ne s'allume pas. Merci de votre aide.
- 3. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 4. Branchement photocellules BFT moteur de portail Somfy
- N°25335 : Bonjour. Nous venons d’installer un portail avec moteur Somfy freevia origin plus. En parallèle, nous avons acheté des photocellules BFT THEA A.15.O.PF UNI. Nous n’arrivons pas à brancher ces photocellules et le...
- 5. Problème montage automatisme Came FA4024CB
- N°18315 : Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord parlons un peu de moi. J'ai 49 ans et je suis domicilié dans la Sarthe depuis 15 ans avec ma petite famille. Je rénove une maison ancienne depuis maintenant 15ans, et force de...
- 6. Panne automatisme portail Advisen XP350
- N°13665 : Bonjour à tous. J'ai un automatisme de portail Advisen XP 350 evo3. Jusqu’à présent celui-ci fonctionnait très bien. Depuis quelques jours à la demande d'ouverture rien ne se passe à part le clignotement lent au lieu...
- 7. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
- N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
- 8. Volet roulant sans possibilité de réglage
- N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
- 9. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 10. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
