Inter Diff Tetra abonnement 12 kW
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
12916
Conseils installation électrique : Inter Diff Tetra abonnement 12 kW
olbi_one
olbi_one
J'ai un abonnement tri 12kW (donc 3*20 A) pour du résidentiel.
Pour protéger les personnes, je compte installer un interrupteur différentiel en tête : tetra 30 mA, dois-je prendre un 40A ou un 63A ?
31 juillet 2013 à 11:38
Installation 1 interrupteur diff
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, avec un 40A vous pouvez monter sans problème à 18kW donc c'est bon.
31 juillet 2013 à 12:24
Installation 2 interrupteur diff
10 984 messages
Il faut dimensionner pour le calibre maxi du disjoncteur de branchement.
Dans votre cas, c'est un 10/30A.
Donc un ID tetra 40A conviendra très bien.
31 juillet 2013 à 22:02
Installation 3 interrupteur diff
10 984 messages
Ne pas oublier de prendre un type A.
31 juillet 2013 à 22:03
  • 1. Modifier tableau électrique triphasé
    N°25920 : Bonjour à tous. J'ai une petite maisonnette dans laquelle il n'y a vraiment que le minimum niveau électrique (quelques prises, 2 lampes), je voudrais en rajouter pour la rendre habitable. Je me suis documentée mais il me...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Validation schéma électrique
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 6. Différence inter diff 30 milli et 300 milli
    N°20285 : Bonjour, Je rénove une maison et pour mon tableau électrique, j'ai un interr diff tetra 30 milli et un autre inter diff tetra 300 milli. Je voudrais savoir lequel à installer suivant les appareils à protéger. Mon compteur...
  • 7. Protection d'une extension de tableau électrique existant
    N°12420 : Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer les différents points de mon schéma s’il vous plait ? A savoir que ce nouveau coffret en 220V à créer, et une extension d'un tableau existant en 380V. Quel diamètre de mes 3...
  • 8. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 9. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 10. Interrupteur différentiel mA tetra en aval DD EDF et amont tableau fusibles abonné
    N°8218 : Je recherche la solution la plus simple, mais néanmoins efficace, pour la protection des personnes pour mon installation ancienne de 1962 qui n'a pas de DD30mA individuel. J'ai étudié attentivement toutes les questions-réponses...
>>> Résultats suivants pour : Inter Diff Tetra abonnement 12 kW >>>
fixations interrupteurs ancienspb branchement interrupteurrelever compteur electriquebricovideo
