Différence inter diff 30 milli et 300 milli
20285
Question Forum Électricité : Différence inter diff 30 milli et 300 milli
benoit55600
benoit55600
Je rénove une maison et pour mon tableau électrique, j'ai un interr diff tetra 30 milli et un autre inter diff tetra 300 milli.
Je voudrais savoir lequel à installer suivant les appareils à protéger. Mon compteur est un triphasé.
29 octobre 2020 à 16:54
10 998 messages
Bonsoir
Depuis 2002 la norme n'autorise plus les 300mA dans une habitation.
Vous pouvez donc en trouver dans une habitation plus ancienne et la norme n'étant pas rétroactive, vous n'avez pas d'obligation de le remplacer.
Mais si vous refaites quelques à neuf, c'est 30mA obligatoirement.
En tetra, privilégiez les type A qui s'adapteront à tous les type de circuit.
29 octobre 2020 à 20:26
30 104 messages
Bonsoir CMT et Benoit55600. Juste ma remarque habituelle.
Un ID tétrapolaire 30 mA c'est mieux que rien. Au moindre défaut d'isolement tout l'habitat est dans le noir.
Quand on peut, cas du neuf ou de la rénovation complète, on met au minimum trois ID mono et un ou deux ID tétrapolaires.
De nombreux exemples de tableaux de répartition triphasés super nickel sont en illustration sur le forum. Un autre de bonne taille est présent dans un article en haut de cette page où sa réalisation est décrite.
29 octobre 2020 à 21:25
Alfox
Alfox
7 messages
Sur mon disjoncteur général mono, j'ai mis 3 inter dif 63 A pour diviser mon installation en 3, le calibre d'un inter diff doit être supérieur à celui du disjoncteur correspondant d’où les 63 A pour 60 A (12 kW) ça permet de ne pas plonger dans la soupe toute la maison pour un simple défaut isolé ! par contre mon disj général est un 300 mA, aux normes de 1993.
Il me semble avoir lu qu'un différentiel saute à 50 % de sa sensibilité nominale... j'ai aussi un 500 mA retardé en limite de propriété au niveau du comptage.
11 novembre 2020 à 18:34
10 998 messages
Bien entendu en rénovation, mettre plusieurs interrupteurs différentiels 30mA, comme pour un logement neuf, est la solution idéale.
Mais cela suppose d'être capable d'appairer phase et neutre de chaque circuit.
Donc parfois (par exemple circuits à neutre commun), on n'a pas d'autre choix que de mettre un unique interrupteur différentiel en 30mA.
Ainsi l'installation est sécurisée, avec l'inconvénient que si le différentiel saute tout le logement est privé d'électricité. Heureusement cela n'arrive pas souvent.
Un différentiel doit sauter entre 50% et 100% de sa sensibilité nominale.
Ainsi un 30mA devrait sauter entre 15mA et 30mA.
Dans les faits c'est souvent aux alentours de 20mA.
12 novembre 2020 à 06:55
  • 1. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 2. Réglage ampérage inter diff général
    N°18699 : Bonjour, Je suis dans un appartement avec un inter diff général réglé sur 15 ampères. J'ai un abonnement EDF à 30 ampères, il suffit donc en principe de décaler la vis qu'on voit sur l'image d'un cran vers le bas. Le...
  • 3. Inter-diff 300mA types AC dangereux ?
    N°24022 : Bonjour. Mes parents habitent une vieille maison qui a été rénovée il y a pas mal de temps. En jetant un œil sur les tableaux électriques, j'ai vu qu'ils ont en tout 7 interrupteurs-différentiels, pour la maison et les...
  • 4. Installation électrique inter différentiel
    30 : Installation inter différentiel type AC.
  • 5. Tableau secondaire qui disjoncte
    N°24279 : Bonjour. Je ne suis pas un expert et rencontre une problématique sur un tableau secondaire. Le tableau secondaire est alimenté depuis le tableau principal en 6mm² (5G6). L'installation est en triphasé. Tableau...
  • 6. Bouton poussoir télérupteur qui fait disjoncter l'inter diff
    N°23931 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème sur un circuit télérupteur pour lequel je ne trouve aucune solution. Résumé de la situation : Le télérupteur est un modèle encastrable, un Yokis MTR 500E situé dans une boite...
  • 7. Installation électrique tétrapolaire problème inter diff qui saute
    N°6599 : J'ai une installation électrique tétrapolaire pour laquelle je dérive sur deux inter diff tétra 30 mA à partir du compteur. Lorsque je branche une meuleuse sur mon premier inter diff avec une alimentation mono et disjoncteur...
  • 8. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 9. Installation inter différentiel 30 mA
    N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
  • 10. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
>>> Résultats suivants pour : Différence inter diff 30 milli et 300 milli >>>
ampoules incandescencepince a denuder manuelvoiture electrique renault kilowattporte fusible porcelaine
