Conseils rénovation tableau électrique
Question Forum Électricité : Conseils rénovation tableau électrique
Étant novice en électricité je souhaitais avoir des conseils éclairés sur le sujet.
Pour info je pense passer par un électricien qualifié pour cela mais j'aimerai savoir à quoi m'attendre.
Je lisais un peu de doc Legrand :
Quel interrupteur différentiel choisir
interrupteurs différentiels protection des personnes
Et je me demandais si mon tableau était aux normes car je ne vois qu'un seul différentiel.
1. Si j'ai bien lu il me faut un différentiel pour 8 disjoncteurs, est-ce exact ? Dans ce cas il m'en manque un paquet.
2. Me faut-il aussi un différentiel en amont ?
3.Devrais-je du coup déporter les disjoncteurs 9, 10, 11, 12 vers les emplacements vides afin d'y installer un différentiel pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ? Et du coup un différentiel devant 9, 10, 11, 12 ?
4.Je ne sais pas trop ce qui se cache derrière 34/36 ?? Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Pourrais-je utiliser l'emplacement de ce cache pour 1 différentiel en plus ?
Ce qui me ferait au total 4 différentiels, + 1 en amont ?
Merci d'avance pour vos commentaires aguerris !
Sismon
Sismon
28 octobre 2020 à 12:13
Les normes électriques évoluent en permanence (la dernière mouture date de 2015).
Heureusement les normes ne sont pas rétroactives car sinon il faudra modifier les installations en permanence.
Dans la norme il y a des critères de sécurité et des critères de confort.
Ce qui est important c'est que votre installation soit sécurisée.
Si ce n'est pas le cas il faudra faire une mise en sécurité de l'installation électrique qui n'est pas la même chose qu'une mise aux normes (rendre l'installation conforme à la dernière norme en vigueur qui est souvent illusoire dans de l'existant, sauf à tout refaire à neuf).
1/ Exact mais c'est un critère de confort de la norme (apparu en 2015) pour éviter qu'en cas de coupure de l'ID, trop de circuit soit HS. A oublier dans votre cas.
2/ On ne sait pas comment le différentiel est câblé. Soit il protège tous les disjoncteurs. Soit il n'en protège qu'une partie. Dans ce cas, il faudra ajouter un ou plusieurs différentiels 30mA. C'est important pour la sécurité des personnes.
3/ Pas forcément, il suffit de faire passer les fils aux bons endroits.
4/ Il faudrait voir le câblage pour savoir.
28 octobre 2020 à 22:06
Un grand merci CMT pour ce retour !
Je vais voir pour faire passer un électricien pour voir le câblage et voir si nous devons installer de nouveaux différentiels.
Un dernier point, est-ce obligatoire ? Ou conseillé d'avoir un disjoncteur général ?
J'aimerai pouvoir tout couper d'un coup en cas de problème, ou en cas de doute si je ne sais pas quel disjoncteur descendre.
Bonne journée à tous.
04 novembre 2020 à 12:30
Il est obligatoire d'avoir un dispositif de coupure générale dans le logement.
Le plus souvent c'est le disjoncteur EDF qui joue ce rôle s'il est dans le logement.
Mais s'il est à l'extérieur ou dans un local qui ne communique pas avec le logement, il faudra ajouter un autre dispositif dans le logement (interrupteur sectionneur par exemple).
04 novembre 2020 à 18:55
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
04 novembre 2020 à 19:37
- 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 3. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 4. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
- 5. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 6. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
- N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
- 7. Délestage triphasé et rénovation tableau
- N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
- 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 9. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
- 10. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
- N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
- 11. Rénovation tableau électrique tableau divisionnaire maison de campagne
- N°13018 : Bonjour. Je souhaite refaire le tableau divisionnaire d'une maison de campagne, cette maison est divisée en deux, avec deux propriétaires et une demande a été faite auprès EDF pour un deuxième compteur en alimentation trie...
