Disjoncteur vintage Ticino A26 380V
Question Forum Électricité : Disjoncteur vintage Ticino A26 380V
J'ai dans ma maison (ancienne) 2 prises dans une buanderie pilotées par un disjoncteur ancien de type Ticino A26.
Or ces prises fonctionnent de manière aléatoire sans que je sache pourquoi et ni si ça a un quelconque rapport avec les heures pleines/creuses.
J'ai vérifié les connexions dans les prises qui semblent correctes et solides.
Bref je sèche.
Merci d'avance pour votre éclairage.
Bref je sèche.
28 octobre 2020 à 08:02
Réponses 1 des contributeurs du forum électricité
Bonjour Richard1966. 1966 est l'année où les Beach Boys ont sorti Good Vibrations après des mois et des mois de travail et mixage dans différents studios. Un chef d'oeuvre plus ou moins masqué en 1967 par l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Au vu de la photo il y aurait un grand ménage à effectuer en tête de votre installation où les plombs, au sens propre, peuvent sauter.
Le boîtier blanc n'est pas un disjoncteur, mais un combiné (interrupteur + fusibles).
Vous pouvez utiliser une lampe témoin pour vérifier la qualité de la ligne, en partant de l'arrivée de la tension en amont du combiné.
Les HP/HC n'ont pas de rapport.
Si vous êtes peu bricoleur, faites intervenir un professionnel. Il faut câbler un vrai tableau de répartition, et protéger comme il se doit tous les circuits, notamment ceux qui alimentent le gros électroménager relié à la terre.
28 octobre 2020 à 14:33
Réponses 2 des contributeurs du forum électricité
Merci GL, un alboom chassant l'autre, 1968 éclipsera les Fab4 en proposant le live (en) prison folsom blues de Johnny Cash ou plus psyché le kick out the jams des MC5 puis 1969 (année aussi érotique que musicale) verra les WHO sortir Tommy mais comme les Beatles n'avaient pas dit leur dernier mot, ils publient Abbey road en 1970 avant de tirer leur révérence tandis que les déjantés DOORS nous donnaient à écouter Morrison hotel, puis...
Bref je m'égare.
En fait (la photo est trompeuse) le reste de l'installation électrique de cette vénérable demeure de 1850 est récent.
Je ne m'explique pas bien pourquoi ces 2 prises sont protégées par ce matos et encore moins pourquoi elles s'arrêtent de fonctionner de manière aléatoire.
Je souhaite juste changer ce "combiné" : quoi mettre à la place ? ou raccorder les fils au tableau juste au-dessus.
Bref je m'égare.
28 octobre 2020 à 14:54
Réponses 3 des contributeurs du forum électricité
Oui, toute cette décennie fut musicalement riche. Mais avec des morts.
Vous branchez la lampe témoin en sortie du combiné. Vous verrez alors si la lampe éclaire régulièrement. Le changer, peut-être pas (c'est un organe robuste qui ne s'use pas), mais nettoyer les contacts à l'abrasif et resserrer les connexions, oui.
Changer le combiné est toujours possible ; on met alors un petit tableau de quelques modules de largeur et l'on encliquette un petit disjoncteur modulaire de calibre adapté à la section de la ligne.
Si la lampe en sortie directe du combiné ne clignote pas, le mauvais contact est en aval. Bref, il faut chercher ce mauvais contact. En espérant que la ligne est bien identifiée.
28 octobre 2020 à 15:35
Réponses 4 des contributeurs du forum électricité
Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...
J'ai noté que GL évoquait de l'abrasif pour nettoyer les contacts. Je n'ai rien contre quand c'est bien effectué.
J'ai vu nettoyer des contacts à la toile émeri, à la lime ordinaire
(il existe des limes extra fines pour ce genre de travail) par des personnes peu adroites et j'ai constaté des rayures sur les contacts.
Oui cela fonctionne mais dans le cas d'un nettoyage maladroit les surfaces rayées en contact ne sont plus optimales non seulement au niveau de leur état de surface mais aussi de la surface (aire) de contact.
Il arrive aussi qu'en grattant on endommage la couche du contact ayant reçu un traitement de surface spécial.
L'oxydation reprend son œuvre ou le contact n'est pas franc et des petits arcs se produisent => les problèmes reviennent rapidement.
Une astuce à la martienne : la gomme d'écolier !
Oui oui, celle avec une extrémité rouge et une extrémité bleue.
On commence avec l'extrémité rouge et si le résultat n'est pas concluant, on passe à l'extrémité bleue.
L'avantage est d'avoir un abrasif assez doux qui permet de retirer ce qui est moins dur que la matière dont le contact est constitué donc de retirer uniquement la couche ou les éléments parasites.
Bien entendu il faut que les contacts soient suffisamment accessibles ou démontés.
Pour certaines applications, comme abrasifs doux, j'utilise aussi le dentifrice et le polish pour carrosserie (bien nettoyer et dégraisser après).
29 octobre 2020 à 11:41
Réponses 5 des contributeurs du forum électricité
Bonjour Martien. Effectivement, il y a abrasif et abrasif. Pas loin d’ici il y a du grain 40, mais aussi de l'extra fin appelé papier 400 nominalement utilisé en carrosserie, mais bien utile pour remettre à neuf des casseroles ayant subi la carbonisation de carottes ou de champignons. C'est fou ce que la couche tient bien en résistant au tampon métallique.
La carbonisation est bien utile pour mettre en évidence hors contact visuel le bon fonctionnement de l'organe de l'olfaction ce qui, en temps de covid, permet de rester optimiste.
Richard fera au mieux pour redonner un peu de vie au combiné (qui ne doit pas travailler beaucoup), avec un bon vieux Johnny Cash dans les oreilles (avec cet accompagnement de guitare reconnaissable entre mille), un autre organe à soigner.
Pour revenir aux contacts il existe des études (et vous les évoquez en filigrane) qui montrent que la section vraiment utile par où passent les lignes de courant est inférieure à la surface brute de contact des grains. Des macrographies montrent qu'un grain est plus ressemblant à des montages russes qu'à un miroir de Hubble.
On espère que Richard a remis la ligne en état.
29 octobre 2020 à 14:57
- 1. 380V sur une prise après coupure du disjoncteur différentiel
- N°13724 : Bonjour, Des amis ont un souci sur leur installation électrique. Ils sont en triphasé. Lorsqu'on coupe le disjoncteur tétrapolaire, une ligne de prise de l'habitation est alors alimentée en 380V. Quelle est l'explication...
- 2. Type disjoncteur pour treuil 220 380V
- N°1210 : Je voudrais connaître le type de disjoncteur 220 / 380 V qu'il faut avoir pour protéger un treuil ?
- 3. Installation 380V phases équilibrées 3 appareils branchés disjoncteur saute
- N°6886 : Bonjour, mon installation est en 380V, les phases sont équilibrées mais quand le chauffe-eau, le lave-vaisselle tournent, tout va bien, mais dès que je rajoute le lave-linge, le disjoncteur principal saute. Ils ne sont pas sur la...
- 4. Problème disjoncteur principal 380v 30 A Thomson
- N°1460 : Bonjour, j'habite dans une maison des années 60 donc installation électrique ancienne. J'ai viré, il y a 2 ans, les anciennes prises et interrupteurs (qui étaient avec fusibles intégrés), pour les remplacer par des plus...
- 5. Remplacement disjoncteurs 380V
- N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
- 6. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
- N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
- 7. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 8. transformation installation 380V en 220V
- N°293 : Je transforme une installation 380V protégée par 4 fusibles (N + 3 phases) en 220V, protégée par disjoncteur. Je récupère ainsi 3 circuits 220V monophasé. Ma question est la suivante : dois-je amener le neutre sur chaque...
- 9. 380V sur mes prises de courant
- N°2435 : Bonjour. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi j'ai eu du 380V sur mes prises de courant, les mesures en amont du disjoncteur tétrapolaire indiquent 380V, entre chaque phase et 230V entre phases et neutre, normal... En...
- 10. Question pose inter différentiel installation domestique 380V
- N°11429 : Sur une installation domestique que j'ai posé en 1983, selon les normes de cette époque, et comprenant un chauffage électrique ce qui m'a valu d'être alimenté en 380 volts ; j'ai souhaité mettre en amont du tableau une...
