Connexion interphone à une minuterie
12914
Conseils des bricoleurs du forum électricité : Connexion interphone à une minuterie
gabuzomeu1
gabuzomeu1
2 messages
Je voudrais connecter un interphone à un dispositif de type minuterie. J'ai repéré sur mon interphone deux bornes qui lorsqu'elles sont connectées permettent l'ouverture de la porte (en fait dans ce cas, le courant permettant de maintenir la porte fermée est coupé).
J'ai trouvé ça :
http://fr.aliexpress.com/item/wholesale-DC-12V-16A-LCD-Digital-Power-Programmable-Timer-Switch-Time-Relay-with-4pcs-15cm-5/915715807.html
Mais dans mon cas, j'ai besoin d'un simple interrupteur. Je ne vois donc pas à quoi sert les 12V (puisque le timer a une pile interne indépendante).
29 juillet 2013 à 12:47
Réponse 1 branchement électrique
Les 12V vont servir à alimenter le relais minuterie. Il n'y a pas de piles sur l'appareil que vous présentez. De plus, le 12V va permettre l'alimentation du contact, qui déclenchera une lumière ou une gâche.
Après quelle va être l'utilisation de cette minuterie ?
Pourquoi vous servir de l'interphone ? Il ne vous délivrera pas du 12V comme cela. Généralement, il faut être en communication entre le combiné et la platine pour pouvoir effectuer une déclenchement de 12V. Et cette communication vous ne pourrez pas la maintenir avec cette minuterie.
Si vous souhaitez ouvrir une gâche d'une certaine heure à une certaine heure, il faudra passer par un transformateur indépendant. Le relais de la minuterie sera ouvert jusqu'à la temporisation enregistrée. Ensuite le relais va se fermer le temps imparti. Du coup votre gâche restera ouverte.
Attention, il y a peu de gâche qui peuvent tenir une tension longtemps. Il faut généralement prendre les modèles en rupture, en très peu de cas une impulsionnelle, la bobine ne tiendrait pas le coup. Seulement si vous partez sur une gâche en rupture, cette minuterie ne conviendra pas vu qu'elle est en contact NO et qu'il vous vous en faudrait une en NC.
29 juillet 2013 à 18:15
Réponse 2 branchement électrique
gabuzomeu1
gabuzomeu1
2 messages
Bonjour et merci de votre réponse.
En fait, le montage est tel que la gâche est alimentée en permanence pour permettre la fermeture de la porte (on entend bien un bruit caractéristique de fonctionnement) et lorsqu'on actionne le bouton d'ouverture normal via l'interphone une temporisation est activée durant environ 5 secondes et l'alimentation cesse (on n'entend plus le fameux bruit de fonctionnement).
Ce procédé permet notamment qu'en cas d'urgence et de coupure électrique, la porte puisse s'ouvrir librement.
En conclusion, la connexion entre les deux bornes telle que décrite ci-dessus ne nécessite pas de tension, il y a donc juste besoin d'un interrupteur : en position off, la gâche est maintenue sous tension et la porte fermée et en position on (les deux bornes connectées), la gâche n'est plus alimentée et la porte ouverte. C'est pourquoi je dis que je n'ai pas besoin de cette tension de 12V.
Pour revenir sur l'aspect "communication", non, j'ai vérifié et il ne semble pas que j'ai besoin de maintenir une communication pour pouvoir ouvrir la porte. Et quand bien même, je devrais pouvoir trouver les deux bornes correspondant au décroché/raccroché du combiné.
30 juillet 2013 à 00:18
Réponse 3 branchement électrique
C'est donc bien une gâche en rupture que vous avez. Par contre il vous faut du 12V sur votre minuterie. Si votre platine délivre du 12V en continu, vous pourrez vous en servir pour alimenter la minuterie.
Après vous avez deux possibilités. Soit vous conservez l'idée de cette minuterie que vous avez mise en lien, mais votre gâche ne fonctionnera que sur les plages horaires programmées sur la dite minuterie; soit vous passez sur le même principe mais en NC, et la gâche restera ouverte sur les plages horaires programmées sur la minuterie.
Par curiosité, quel est le modèle de l'interphone que vous avez ?
30 juillet 2013 à 09:04
Réponse 4 branchement électrique
Je souhaite faire la même chose. Pouvez-vous me donner plus de détails sur la solution trouvée svp ?
Je n'ai pas besoin de décrocher mon interphone pour commander l'ouverture de porte.
Il s'agit d'un interphone 6 fils (2 pour l'ouverture, 1 pour la masse, 1 pour le son, 1 pour le micro et 1 pour la sonnette).
J'aurais aimer contrôler l'ouverture via un contrôleur connecté par smartphone.
Pensez-vous que ce soit quelque chose de possible ?
Merci pour votre aide !
16 juin 2019 à 22:41
  • 1. Brancher minuterie sur interphone Fermax basic 80447
    N°16248 : Bonjour. Je suis Yann, j'habite une copropriété à Aix en Provence. Mon syndic a décidé de mettre en place une fermeture magnétique et électrique à l'entrée de mon immeuble. Pour des raisons personnelles je n'utilise...
  • 2. Réaliser montage minuterie sur interphone
    N°23613 : Bonjour. J'aimerais mettre une minuterie sur mon interphone afin de pouvoir programmer à l'avance l'ouverture de la porte. J'ai une minuterie Monotron 200, mais je ne sais pas du tout comment réaliser le montage. Merci...
  • 3. Installer une minuterie sur un interphone
    N°9559 : Bonsoir, Dans mon appartement est installé un interphone "classique" (voir image ci-jointe) qui commande l'ouverture de la porte de ma résidence par l'appui d'un bouton poussoir. Je voudrais poser une minuterie sur cet interphone,...
  • 4. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 5. Connexion gâche électrique viosiophone sur bornier GIBIDI F4 plus
    N°19263 : Bonjour. Je galère à brancher le contact sec de mon visiophone sur mon portail automatique Gibidi. Pour info je viens d'acheter cette maison en l'état avec le portail automatique et rien d'autre, pas de notice,pas de...
  • 6. Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
    N°13529 : Bonjour, Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels. L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de...
  • 7. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 8. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
  • 9. Problème couleur fil interphone Urmet 1130
    N°25551 : Bonjour. J'ai regardé les retours pour le branchement de l'interphone mais les couleurs des fils ne correspondent pas :-( J'avais pris le même interphone pour que le branchement soit simple mais au final la configuration du...
  • 10. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Connexion interphone à une minuterie >>>
reglage portee telecommande avidsenreglage telecommande porte de garage avidsenreglage telecommande porte de garage avidsenporte fusible porcelaine
