Changer luminaire sur prise en luminaire sur domino
Conseils forum électricité : Changer luminaire sur prise en luminaire sur domino
Je n'ai vraiment aucune notion en électricité mais j'ai un luminaire à Leds sur transfo (input: 230V ~ 50Hz. output: 24V ~ 2VA) que j'aimerais transformer en applique murale et donc sur domino.
SI cela est réalisable comment dois-je m'y prendre ?
Par avance, merci pour votre aide et vos réponses !
Simon
Simon
29 juillet 2013 à 12:09
électricité 1 remplacer luminaire
Réalisable en conservant le connecteur du transfo, en passant vos câbles sous gaine dans le mur pour une applique, mais attention de respecter le sens de polarité, les leds sont alimentés en + et -, en principe un fil de couleur rouge est sur le plus
bon branchement, transfo débranché bien sûr.
SL
SL
29 juillet 2013 à 14:05
électricité 2 remplacer luminaire
Bonjour SL et merci d'avoir pris le temps de me répondre !
Si j'ai bien compris votre réponse : la prise/transfo n'est pas indispensable et je peux donc sectionner mon câble pour relier directement les fils + et - de mon luminaire au domino puis aux fils du mur ?
D'avance merci.
D'avance merci.
29 juillet 2013 à 14:49
électricité 3 remplacer luminaire
Ouh là, une réponse vu l'urgence.
Qu'est-ce exactement ce que vous appelez les fils du mur ?
Nota : vous serez déçu par le rendu de l'éclairage à led. Il est peut-être encore temps de monter une applique classique en incandescence 230 V, sans alimentation basse tension continue.
Citation :Mais si mais si, l'alimentation 12 V est indispensable.
la prise/transfo. n'est pas indispensable
Citation :C'est bien possible, mais il faudrait vous y mettre, ne serait-ce qu'en faisant la différence entre continu et alternatif, ainsi que la valeur des tensions usuelles en volts. Quelques notions sur les dangers de l'électricité seraient nécessaires.
29 juillet 2013 à 16:55
électricité 4 remplacer luminaire
GL, merci pour l'intérêt porté.
L'électricité n'est effectivement pas mon domaine d'activité... et j'ai besoin de ces informations pour une création artistique (lumineuse..) et dans le cas présent les Leds étaient une nécessité.
Pour le "les fils du mur" (qui signifie bien mon manque de connaissances en la matière) : j'ai donc, dans le mur, un interrupteur et ses fils, qui courent jusqu'au futur emplacement de l'applique et j'aimerais savoir s'il est possible d'y connecter mon luminaire par un moyen ou un autre ?
... Et, si possible et existant, un moyen à ma portée (que vous avez déjà dû évaluer
D'avance merci.
D'avance merci.
29 juillet 2013 à 17:33
électricité 5 remplacer luminaire
Bien reçu. Les fils du mur sont donc les conducteurs de raccordement d'une applique classique. Vous devez y raccorder l'alimentation, mais celle-ci est normalement à brancher sur une prise de courant. Donc ce n'est pas facile, et le bloc fera un peu désordre.
Il faudrait savoir si le montage sera provisoire ou définitif avant de vous proposer une solution ; mais un ami expérimenté pourrait vous apporter une aide sur place, car couper des conducteurs, dénuder, raccorder sans danger n'est pas si simple.
Si vous pouvez faire descendre proprement le petit fil au bout duquel se trouve l'alimentation, on trouvera un moyen sans nécessité d'outillage. Une prise de courant à proximité en bas facilitera les choses, et on pourra même vous proposer un allumage télécommandé indépendant de l'interrupteur actuel et des fils du mur, qu'il faudra bien entendu isoler.
A suivre.
A suivre.
29 juillet 2013 à 18:25
- 1. Problème connectique pour brancher luminaire
- N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
- 2. Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
- N°13891 : Bonjour. Je possède un luminaire Paulmann sur câble, voir ci-dessous lien amazon. Il ne marche plus depuis quelques jours et j'ai trouvé un composant dans un compartiment en porcelaine (?) qui est complètement...
- 3. Problèmes pour brancher un luminaire prise 6 fils
- N°25782 : Bonjour. J’éprouve des difficultés pour faire le branchement d’un luminaire sur une prise à six fils (3 rouges, 2 bleus, 1 noir) cf photos. Est-ce qu’une belle âme aurait la solution de mon casse tête ? (Je précise...
- 4. Conseils branchement des fils luminaire au plafond
- N°19367 : Bonjour. Je voudrais changer l'ampoule de mon salon avec les fils qui pendent et mettre un luminaire. Le problème c'est au plafond j'ai un domino avec deux marrons et sur le luminaire j'ai un, fil, bleu et 1 marron. Comment...
- 5. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 6. Connexion luminaire DCL disjoncte
- N°14036 : Bonsoir, Novices en électricité nous essayons sans succès de connecter un luminaire de salle de bain à une prise DCL. Pour le moment une douille avec ampoule est clipsée et fonctionne parfaitement bien. Nous avons...
- 7. Installer un luminaire sur une prise de courant
- N°11383 : Bonjour, J'ai un problème assez banal mais je ne trouve aucune solution sur Google (je dois taper de mauvais mot-clés). Bref, j'ai acheté un luminaire qui se fixe par un "sucre". Or je suis locataire dans un appartement et n'ai,...
- 8. Branchement luminaire plus prise
- N°22051 : Bonjour. Je vous sollicite car j'ai besoin de conseils pour des branchements électriques. J'ai rénové ma cuisine et je dois brancher deux prises et un interrupteur. J'ai en attente trois câbles (neutre phase et terre) pour...
- 9. Brancher luminaire avec parties métalliques équipé prise de terre
- N°5918 : Bonjour, je veux brancher un luminaire avec parties métalliques donc équipé d'une prise de terre, or le fil d'alimentation n'a pas de fil vert-jaune, ai-je le droit au niveau sécurité ? Je pense que non, mais existe-t-il une...
- 10. Luminaire qui ne fonctionne pas
- N°19786 : Bonjour Nous avons installé un plafonnier Ikea avec ampoule led mais elle clignote très rapidement. Nous avons essayé une ampoule halogène et rien du tout pas de lumière. Que puis-je faire ?
