Installer un luminaire sur une prise de courant
Question Bricolage : Installer un luminaire sur une prise de courant
J'ai un problème assez banal mais je ne trouve aucune solution sur Google (je dois taper de mauvais mot-clés).
Bref, j'ai acheté un luminaire qui se fixe par un "sucre".
Or je suis locataire dans un appartement et n'ai, pour seule source de courant dans la pièce, qu'une prise de courant "normale".
Comment puis-je faire pour relier ces 2 éléments afin d'alimenter mon luminaire ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
07 février 2011 à 11:10
Bonjour. Mettez une prise au bout de votre luminaire.
07 février 2011 à 15:43
Votre luminaire nétant pas équipé de prise, lidéal serait d'en installer une à la place des dominos ou "sucre", achetez une prise dans un GM Spécialisé, en profiter pour demander conseil auprès du revendeur afin d'effectuer le câblage correctement. Soit d'avoir un éclairage type halogène, déjà équipé de prise et de variateur si besoin est.
07 février 2011 à 20:14
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 3. Installer une prise électrique dans mon grenier
- N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
- 4. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 5. Installer prise de courant dans placard
- N°1516 : Bonjour, puis-je installer une prise de courant dans un placard, y a-t-il des risques particuliers ? Et si je réalise cette installation, serais-je en conformité avec mon assurance pour des problèmes de normes électriques ?...
- 6. Installer prise de courant près d'un radiateur
- N°9294 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant à 5 cm d'un radiateur chauffage central au gaz. Est-ce possible que la prise soit si près d'une source de chaleur ? En fait je veux récupérer le courant de mon ancien radiateur...
- 7. Installer une prise de courant à partir d'un interrupteur
- N°7409 : Bonjour. Je voudrais créer des prises de courant en prenant le courant d'un interrupteur... Est-ce possible ? Merci.
- 8. Installer lampe interrupteur prise de courant dans un grenier
- N°12718 : Bonsoir, J'aimerais équiper mon grenier d'un point lumière, d'un interrupteur et d'une prise électrique. Comment dois-je faire ? Un petit schéma serait le bienvenu. Merci de votre aide. Soraya5
- 9. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 10. Prise de courant modulaire
- N°23919 : Bonjour. J'ai recherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé clairement la réponse. La norme impose deux prises modulaires sous un disjoncteur 16A. Ce qui me dérange c'est que à cause de ces prises je dois passer sur un...
