Branchement allume cigare vers Bloc piles
Question Forum Electricité : Branchement allume cigare vers Bloc piles
Bonjour !
J'ai acheté un néon de voiture qui se branche sur l'allume cigare, mais j'aimerais pouvoir le faire fonctionner sur un bloc de piles.
J'ai un bloc 8 piles, avec donc 12 volt, qui devrait pouvoir alimenter mon néon. Mais je ne sais pas trop comment faire pour raccorder le néon au bloc de piles.
J'ai essayé d'une part en coupant les fils entre le néon et la prise allume-cigare pour raccordé au bloc piles, mais ça n'a pas l'air de fonctionner...
Quelqu'un aurait-il un conseil à me donner ?
07 février 2011 à 09:42
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour. Dans ce cas, on met en uvre la méthode "on se débrouille" ; bref, il faut adapter.
Respectez les polarités.
11 février 2011 à 16:03
- 1. Remplacer piles par branchement allume cigare
- N°20013 : Bonjour à tous. Tout d'abord, veuillez excuser mon pauvre niveau en électricité, j'ai des bases vraiment minimes et je voudrais faire quelque chose, j'ignore si c'est possible, et si oui, comment... Voilà mon souhait...
- 2. Chargeur allume cigare 12V vers 19V
- N°14803 : Bonjour, Je ne suis pas bon en électricité et j'ai besoin de votre aide svp. J'aimerais brancher un adaptateur allume cigare multiprise (avoir des ports USB + allume cigare). Je ne sais pas si l'on peut poster ces liens...
- 3. Comment choisir adaptateur allume-cigare pour lecteur DVD ?
- N°23344 : Bonjour à tous. Je cherche un adaptateur allume-cigare pour faire fonctionner un lecteur DVD en 9,8V dans un van. Est-ce que vous pouvez me dire si je peux brancher un adaptateur standard ou si c'est la plus grosse des...
- 4. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
- N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
- 5. Branchement interrupteurs complexe
- 6. Prolonger par domino un 3 fils plus gros vers plafonnier halogène qui ne s'allume pas
- N°13226 : Bonjour les chevronnés. Je prolonge par domino un 4 fils (3 utilisés) vers un 3 fils nettement plus gros (celui que j'avais sous la main) vers un plafonnier halogène qui ne s'allume pas. Je rebranche un autre plafonnier...
- 7. Guirlande LED 3 piles AA vers USB
- N°23119 : Bonjour à tous. J'ai une guirlande LED qui fonctionne avec 3 piles AA que j'aimerais modifier pour qu'elle puisse être alimenter par une prise USB. D'après ce que j'en comprends, l'USB fonctionne en 5V, et les 3 piles AA ->...
- 8. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 9. Branchement TV 60 W sur prise camion 12 volts
- N°2835 : Bonjour. Je suis routier et je voudrais savoir si je peux brancher sur mon camion une petite télé (60 watts), via un convertisseur 12V/220V (prise allume cigare), ainsi qu'une petite antenne. Les batteries du camion sont en 24...
- 10. Montage interrupteur et raccordement allume-cigare
- N°24285 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une vieille enseigne de taxi lumineuse. Elle était raccordée via une fiche DIN à un ancien boîtier qui permettait de sélectionner l'ampoule à allumer (vert si libre, rouge si...
