Comment choisir adaptateur allume-cigare pour lecteur DVD ?
Question Forum Électricité : Comment choisir adaptateur allume-cigare pour lecteur DVD ?
Je cherche un adaptateur allume-cigare pour faire fonctionner un lecteur DVD en 9,8V dans un van.
Est-ce que vous pouvez me dire si je peux brancher un adaptateur standard ou si c'est la plus grosse des erreurs à commettre ? Comme celui-ci, par exemple :
https://www.amazon.fr/dp/B07PQWDJM2?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
Merci et meilleurs vœux à tous !
Matt
Matt
02 janvier 2023 à 15:35
Bonjour Matt33.
D'après la plaque signalétique le lecteur fonctionne en 9,8 V.
On ne sait s'il peut supporter 12 à 14 V de la prise du véhicule.
Que dit la notice ?
Que dit la notice ?
02 janvier 2023 à 20:51
Bonjour Matt33.
Votre lecteur DVD risque de ne pas apprécier d'être branché directement sur l'allume-cigare (tension trop fluctuante et éloignée des 9,8 v)
Il serait plus judicieux de vous orienter vers un adaptateur avec un minimum de régulation comme par exemple celui-ci :
https://www.amazon.fr/Adaptateur-allume-cigare-r%C3%A9glable-VOLTCRAFT-SMP-36/dp/B00ASYS5W8/ref=sr_1_21?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2A2PHPT9K374G&keywords=adaptateur+allume+cigare+r%C3%A9gulateur&qid=1672697442&sprefix=adaptateur+allume+cigare+r%C3%A9gulateur%2Caps%2C108&sr=8-21
Cet adaptateur dispose d'une sortie réglable et peut être calé sur 9,5 volts (parfait pour vous).
Bonne adaptation.
Philippe
Bonne adaptation.
Philippe
02 janvier 2023 à 23:26
Rebonjour à tous,
Promis, après ça, j'arrête de vider mon garage !
Nouveau défi : j'ai ce vieux lecteur Lenco DVD-205 que je voudrais raccorder à l'allume-cigare mais je n'arrive pas à identifier la prise d'entrée.
Est-ce que je peux relier un nouveau câble allume-cigare à l'adaptateur fourni ?
Par exemple celui-ci :
https://www.amazon.fr/Allume-Cigare-Dextension-Chargeur-R%C3%A9frig%C3%A9rateur-Glaci%C3%A8re/dp/B0B5L1QN7V/ref=sr_1_54?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3A4J09CKPL4MA&keywords=allume+cigare&qid=1672752259&s=automotive&sprefix=allume+cigare%2Cautomotive%2C74&sr=1-54
Ou il existe un autre câble dont j'ignore l'existence ?
Merci à tous.
Matt
Merci à tous.
Matt
03 janvier 2023 à 14:38
Bonjour Matt33.
A la lecture des éléments techniques de votre lecteur DVD, ma réponse reste la même.
La tension préconisée (9,8v) est trop éloignée pour un branchement direct sur l'allume-cigare.
Je ne sais pas ce qu'en pense notre ami GL que je salue au passage pour la grande qualité de ses interventions ?
Deux avis valent mieux qu'un...
Bonne journée.
Philippe.
Bonne journée.
Philippe.
03 janvier 2023 à 14:51
Bonjour Philippe.
J'hésiterais à envoyer du 12 V (voire un peu plus dans le cas de l'automobile). On peut comprendre que la batterie de 7,4 V fait tampon et que l'alimentation fournit du 9,8 V pour assurer une recharge sans trop de courant de recharge.
Pour moins de 20 euros Matt33 serait tranquille si l'alim est bien régulée.
Sinon, sur l'établi et avec une alim de laboratoire on peut alimenter entre 8 V et 13 V et voir le courant consommé. Mais encore une fois, pour 20 € on ne perd pas son temps à expérimenter.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
03 janvier 2023 à 15:00
Merci Philip49 !
Si vous êtes d'accord tous les deux, je vais le commander de ce pas !
03 janvier 2023 à 15:17
Aïe ! J'ai créé 2 sujets distincts mais ils ont fusionné.
Donc, en résumé, on est d'accord pour l'achat de l'adaptateur Allume-Cigare réglable Voltcraft (17,99€) qui fera fonctionner le Pioneer PDV-20.
Et pour le Lenco dont je parle au-dessus, est-ce que le lien que je vous ai donné ferait l'affaire ?
03 janvier 2023 à 15:25
Citation :A priori oui, à condition de bien respecter la polarité.
03 janvier 2023 à 16:44
Génial, merci !
03 janvier 2023 à 17:24
- 1. Recherche adaptateur AC/DC secteur allume-cigare
- N°16402 : Bonjour, Je recherche un adaptateur AC/DC secteur/allume-cigare, de ce type...
- 2. Chargeur allume cigare 12V vers 19V
- N°14803 : Bonjour, Je ne suis pas bon en électricité et j'ai besoin de votre aide svp. J'aimerais brancher un adaptateur allume cigare multiprise (avoir des ports USB + allume cigare). Je ne sais pas si l'on peut poster ces liens...
- 3. Brancher un lecteur DVD 110V sur du 220V
- N°13372 : Bonjour, Je rentre des USA où je vivais depuis plusieurs années et je suis rentré avec un mon lecteur DVD et plein de DVD mais le lecteur fonctionne en 110 Volts alors que la norme Française est le 220 Volts... Est-il...
- 4. Conseils pour choisir un adaptateur AC/DC
- N°18277 : Bonjour à tous, :biggrin: Je suis nouvelle au forum. J'ai égaré mon bloc d'alimentation d'un appareil et je souhaite racheter un autre pour remplacement. Je ne connais pas grand chose en électricité. Je vous remercie de...
- 5. Remplacer piles par branchement allume cigare
- N°20013 : Bonjour à tous. Tout d'abord, veuillez excuser mon pauvre niveau en électricité, j'ai des bases vraiment minimes et je voudrais faire quelque chose, j'ignore si c'est possible, et si oui, comment... Voilà mon souhait...
- 6. Montage interrupteur et raccordement allume-cigare
- N°24285 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une vieille enseigne de taxi lumineuse. Elle était raccordée via une fiche DIN à un ancien boîtier qui permettait de sélectionner l'ampoule à allumer (vert si libre, rouge si...
- 7. Quel ampérage faut-il choisir pour l'adaptateur de mon clavier MIDI
- N°17546 : Bonsoir. J'ai un clavier MIDI de marque M-audio keystation 88, dont je veux le faire fonctionner avec un adaptateur de courant DC. Dans le manuel d'utilisation, le clavier fonctionne avec un adaptateur sous une tension 9V à...
- 8. Charger batterie 6V prise allume cigare
- N°1555 : Bonjour, je cherche à recharger une batterie de 6V à partir d'un allume-cigare de voiture en 12V. Quel est le nom de l'adaptateur ? Merci.
- 9. Modifier une prise allume-cigare et modifier la tension
- N°17624 : Bonjour, Je suis complètement novice et j'aurais besoin de conseils avisés pour m'aider dans mon projet. Je souhaiterais acheter un gyrophare et pouvoir m'en servir chez moi pour décorer / ambiancer ! Ce gyrophare a la...
- 10. Adaptation Dashcam prise allume cigare
- N°17012 : Bonjour et déjà désolé si la réponse est déjà sur le forum mais je n'ai pas trouvé. J'ai une Dashcam (caméra pour voiture) reçue en cadeau qui doit se connecter au niveau des fusibles mais comme dans mon véhicule...
