Charger batterie 6V prise allume cigare
Fiches conseils électricité : Charger batterie 6V prise allume cigare
Bonjour, je cherche à recharger une batterie de 6V à partir d'un allume-cigare de voiture en 12V. Quel est le nom de l'adaptateur ? Merci.
Réponse 1 Forum Electricite
Il existe des chargeurs spécifiques, disponibles dans les magasins d'électronique (convertisseur avec chargeur intégré).
- 1. Modifier une prise allume-cigare et modifier la tension
- N°17624 : Bonjour, Je suis complètement novice et j'aurais besoin de conseils avisés pour m'aider dans mon projet. Je souhaiterais acheter un gyrophare et pouvoir m'en servir chez moi pour décorer / ambiancer ! Ce gyrophare a la...
- 2. Comment choisir adaptateur allume-cigare pour lecteur DVD ?
- N°23344 : Bonjour à tous. Je cherche un adaptateur allume-cigare pour faire fonctionner un lecteur DVD en 9,8V dans un van. Est-ce que vous pouvez me dire si je peux brancher un adaptateur standard ou si c'est la plus grosse des...
- 3. Brancher 3 interrupteurs indépendants à une même phase et un même neutre
- N°13625 : Tout d'abord bonjour, Mes questions vont peut-être sembler simples, mais bon, quand on a un doute on demande. 1 - Voilà, je voudrais alimenter une pompe à eau 12 volts avec son interrupteur, ainsi que deux ampoules 12...
- 4. Charger batterie de vélo électrique
- N°18472 : Bonjour, C'est l'histoire d'un vélo à assistance électrique qui n'a pas assez de bornes au compteur... Vous trouverez en P.J. toutes les informations que je dispose sur la batterie concernée. J'ai pourtant veillé à...
- 5. Adaptation Dashcam prise allume cigare
- N°17012 : Bonjour et déjà désolé si la réponse est déjà sur le forum mais je n'ai pas trouvé. J'ai une Dashcam (caméra pour voiture) reçue en cadeau qui doit se connecter au niveau des fusibles mais comme dans mon véhicule...
- 6. Branchement transfo 12V-220V sur allume cigare camping-car
- N°17899 : Bonjour à toutes et tous. :smile: Je suis camping-cariste. Je compte acheter un convertisseur d'énergie 12V-220V pour y brancher mes outils afin de continuer mes travaux intérieurs. Après renseignement, il me faut déjà...
- 7. Chargeur allume cigare 12V vers 19V
- N°14803 : Bonjour, Je ne suis pas bon en électricité et j'ai besoin de votre aide svp. J'aimerais brancher un adaptateur allume cigare multiprise (avoir des ports USB + allume cigare). Je ne sais pas si l'on peut poster ces liens...
- 8. Remplacer piles par branchement allume cigare
- N°20013 : Bonjour à tous. Tout d'abord, veuillez excuser mon pauvre niveau en électricité, j'ai des bases vraiment minimes et je voudrais faire quelque chose, j'ignore si c'est possible, et si oui, comment... Voilà mon souhait...
- 9. Batterie et booster de démarrage
- N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
- 10. Branchement TV 60 W sur prise camion 12 volts
- N°2835 : Bonjour. Je suis routier et je voudrais savoir si je peux brancher sur mon camion une petite télé (60 watts), via un convertisseur 12V/220V (prise allume cigare), ainsi qu'une petite antenne. Les batteries du camion sont en 24...
