Caractéristiques moteur asynchrone
1554
Fiches conseils électricité : Caractéristiques moteur asynchrone
Est-ce que quelqu'un pourrait-il produire une fiche technique ou les caractéristiques d'un moteur asynchrone de P= 0.5 MVA ? Merci.
Les caractéristiques d'un moteur asynchrone sur la plaque signalétique : puissance utile (fournie toujours) le couple utile.
  • 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 2. Branchement moteur asynchrone monophasé
    N°15776 : Bonjour. Je suis nouveau j'ai 40 ans et maçon de métier. Ici je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème n'ayant pas trop de connaissance en électricité j'aimerais une aide pour le branchement d'un moteur asynchrone...
  • 3. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
    N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
  • 4. Moteur Asynchrone de tour à bois 350 W chauffe très vite
    N°24324 : Bonjour à tous. Le moteur a toujours chauffé et, comparé aux neuf autres tours du club de la même puissance mais d'autres marques, c'est incompréhensible. Voici les mesures faites : - Contrôle d'isolement : > 1 Mohm :...
  • 5. Vitesse moteur électrique universel
    N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
  • 6. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
    N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
  • 7. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 8. Informations sur le fonctionnement moteur triphasé moteur synchrone et moteur asynchrone
    N°8066 : Bonjour Quel est le principe de fonctionnement d'un moteur triphasé ? Question n°2 : Quelle est la différence entre un moteur synchrone et un moteur asynchrone ? D'avance, merci pour vos réponses et informations.
  • 9. Conseils création d'un outil de contrôle moteur électrique
    N°15027 : Bonjour. Je suis actuellement en formation pour devenir technicien supérieur et j'ai un projet à effectuer qui consiste à créer un testeur moteur c'est à dire un outil de contrôle pour la vérification d'un moteur qui joue...
  • 10. Type de moteur électrique ?
    N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
>>> Résultats suivants pour : Caractéristiques moteur asynchrone >>>
electricite saignee 01travaux electricite saigneeelectricite saignee 03erreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage
