Allumage lampe et claquement dans télé
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
1556
Fiches conseils électricité : Allumage lampe et claquement dans télé
Lorsqu'on allume la lampe on entend un claquement dans la télé, pourquoi ? Merci.
Conseil Dépannage 1 Electricite
Il est possible qu'à l'allumage vous provoquiez un mini arc électrique sur le disjoncteur concerné. Cela peut etre dû au mauvais serrage d'un fil, soit sous le disjoncteur ou en amont sur le répartiteur du tableau ou du circuit lampe concerné.
  • 1. Bruit de claquement à l'allumage de lampe led
    N°15339 : Bonjour, Lorsque j'allume (via des interrupteurs) des plafonniers avec des lampes LED (marque Xanlite), j'ai de façon quasi systématique (cela arrive que ça ne le fasse pas) un bruit de claquement qui se produit. Je...
  • 2. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 3. Interrupteur en saillie avec lampe témoin d'allumage
    N°17952 : Bonjour à tous, Je souhaite mettre un interrupteur Legrand en saillie avec une lampe témoin de l'allumage située dans une pièce annexe, pourriez-vous me donner une référence, pour l'interrupteur et pour le témoin...
  • 4. Allumage de lampes non reliées à un positif
    N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
  • 5. Installer deuxième interrupteur allumage lampe
    N°2353 : Bonjour, actuellement un interrupteur allume une lumière en extérieur. J'aimerais mettre en plus un interrupteur dehors pour allumer cette même lumiere. Quel est le type de branchement que je dois réaliser ? Merci.
  • 6. Allumage de lampe avec 2 poussoirs et 1 moteur de porte de garage
    N°1047 : J'ai dans mon garage une lampe gérée par deux va-et-vient. J'ai un moteur de porte de garage qui s'allume (lampe 220 Volts 40 Watts) lorsqu'il est en fonctionnement. Je cherche une solution pour commander ma lampe de garage avec...
  • 7. Inter Plexo avec témoin mais en simple allumage
    N°20027 : Bonsoir, A distance... un ami qui a aménagé il y a 6 mois dans sa maison me dit qu'il a un problème avec une lampe simple allumage qui est en extérieur commandé avec un INTER PLEXO avec témoin. Son témoin est allumé...
  • 8. Modification système allumage de lampe
    N°14666 : Bonjour, Suite à rénovation je souhaite modifier un système d'allumage de lampe. Le système actuel est un double va et vient qui alimente une prise sur laquelle était branchée une lampe de chevet. Ce que je souhaiterais...
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Rénovation électrique problème double allumage
    N°24328 : Bonjour. Dans une rénovation électrique je rencontre un problème curieux. Deux lampes sont commandées par un double interrupteur. Tout va bien quand j’allume ou j’éteins les lampes séparément. En revanche, lorsque...
>>> Résultats suivants pour : Allumage lampe et claquement dans télé >>>
travaux electricite saigneeelectricite saignee 01brancher variateur lampe halogenereglage portee telecommande avidsen
