Modification système allumage de lampe
Question branchement électrique : Modification système allumage de lampe
Suite à rénovation je souhaite modifier un système d'allumage de lampe.
Le système actuel est un double va et vient qui alimente une prise sur laquelle était branchée une lampe de chevet.
Ce que je souhaiterais faire c'est alimenter 2 lampes, appliques de chevet + liseuses LED qui ont chacune leur propres alim.
Pour ce qui est des lampes, le système me parait simple mais pour l'alimentation des liseuses LED de façon individuelles, j'ai un problème car il me manque quelque chose.
En espérant un bon conseil, ce dont je vous remercie par avance.
Bien cordialement.
Pour information mon niveau en électricité n'est pas très bon...
Bien cordialement.
11 août 2015 à 12:47
Vous parlez de double va et vient.
On ne le voit pas sur votre schéma de l'existant
Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire.
Précisez quel bouton commandera quoi ?
11 août 2015 à 14:51
En fait le système actuel est un va et vient qui permet d'allumer ou éteindre depuis n'importe que inter.
Ce que je souhaite c'est garder un système équivalent pour allumer et éteindre la lampe principale, mais bénéficier d'une alimentation indépendante pour allumer une liseuse LED.
J'espère avoir été clair.
11 août 2015 à 18:00
- 1. Conseils système va et vient allumage simultané
- N°13102 : Bonjour. J'ai un système va et vient qui commande deux lampes dans une même pièce donc allumage simultané. Je veux transformer cet allumage par un système d’interrupteurs simples qui commandent chacun une lampe. Comment...
- 2. Réaliser double système d'allumage
- N°9182 : Bonjour, je voudrais allumer séparément les 4 ampoules extérieures des angles de ma maison ; mais aussi pouvoir tout allumer ensemble par un seul inter. Est-il possible de faire monter 2 fils de phase à chaque ampoule (+ le...
- 3. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
- N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
- 4. Modification pour allumage deux lampes
- N°7988 : Dans ma cuisine j'ai deux lampes au plafond avec deux interrupteurs qui allument les lampes en même temps je voudrai mettre un interrupteur double pour allumer l'une ou l'autre individuellement ou un autre système. Merci de votre...
- 5. Interrupteur en saillie avec lampe témoin d'allumage
- N°17952 : Bonjour à tous, Je souhaite mettre un interrupteur Legrand en saillie avec une lampe témoin de l'allumage située dans une pièce annexe, pourriez-vous me donner une référence, pour l'interrupteur et pour le témoin...
- 6. Branchement interrupteurs complexe
- 7. Réparation/modification d'interrupteurs
- N°21074 : Bonjour. J'ai deux interrupteurs qui sont censés fonctionner en va-et-vient pour contrôler deux luminaires. Les interrupteurs ne fonctionnent pas ou pas correctement et donc j'ai décidé de les modifier. Le problème c'est...
- 8. Bruit de claquement à l'allumage de lampe led
- N°15339 : Bonjour, Lorsque j'allume (via des interrupteurs) des plafonniers avec des lampes LED (marque Xanlite), j'ai de façon quasi systématique (cela arrive que ça ne le fasse pas) un bruit de claquement qui se produit. Je...
- 9. Modification lampe de chevet avec interrupteur
- N°17895 : Bonjour. Je viens de modifier une lampe de chevet avec un système d'interrupteur sensitif achetée sur Amazon. Il fonctionne très bien mais il y a un endroit sur le système - forme d'un petite enveloppe plastifiée noire de...
- 10. Allumage de lampes non reliées à un positif
- N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
