Bruit de claquement à l'allumage de lampe led
15339
Question problème électrique : Bruit de claquement à l'allumage de lampe led
sebas22
sebas22
5 messages
Lorsque j'allume (via des interrupteurs) des plafonniers avec des lampes LED (marque Xanlite), j'ai de façon quasi systématique (cela arrive que ça ne le fasse pas) un bruit de claquement qui se produit.
Je n'arrive pas à définir d'où vient ce produit.
C'est comme-ci cela résonnait dans le toit (même si par exemple j'allume la lumière de la cuisine qui se trouve en bas).
C'est vraiment très bizarre.
Savez-vous d'où peut provenir ce bruit ?
Je n'ai pas ce problème avec des lampes autres que des LED.
Merci par avance.
Seb
30 mars 2016 à 14:03
30 142 messages
Bonjour Seb.
Je n'arrive pas à définir d'où vient se produit.
Oui, et pour nous, derrière l'écran, il en est de même.
Un phénomène qui n'a jamais été évoqué sur le forum.
Il faut vous mettre à plusieurs et tenter de trouver l'origine du bruit.
Bizarre.
30 mars 2016 à 21:40
sebas22
sebas22
5 messages
Après différents tests, ce bruit provient des volets roulants.
Ce sont donc des interférences/parasites qui doivent se produire lors de l'allumage des lampes LED.
Existe-t-il une solution pour éviter cela ?
Des filtres antiparasites peut-être ?
04 avril 2016 à 14:54
30 142 messages
Bonjour. On ne voit pas comment les leds peuvent générer du bruit dans les volets roulants.
Il faut continuer vos recherches.
04 avril 2016 à 16:52
D'après mes recherches, les LED produiraient des perturbations sur le réseau électrique (dû à leur électronique, phénomène de champ magnétique\résonance).
Le circuit des volets roulants étant très sensible (inverseur Bubendorff utilisant la technologie CPL), cela expliquerait ces bruits.
Le filtre antiparasite ci-dessous (à connecter sur la sortie du disjoncteur des VR) pourrait-il régler le PB ?
Yokis filtre parasite secteur FDVDT
04 avril 2016 à 20:33
30 142 messages
Ok. Le problème est que l'on ne voit pas quelle partie du volet pourrait émettre un son à part le moteur.
On atteint la limite de l'entraide par correspondance car établir un diagnostic nécessite d'être sur place et d'expérimenter.
Sans trop croire à l'effet du filtre (électriquement très banal) dans ce cas, pour quelques euros vous pouvez en approvisionner un et faire l'essai.
Néanmoins, on comprend que la commande des volets se fait par courants porteurs. Il se pourrait qu'une commande fugace provoque une rotation infime du moteur et génère un bruit mécanique.
Si c'est cela, est-ce la commande moteur qui est en cause (problème de compatibilité magnétique (CEM) d'un matériel mal pensé, ou bien des lampes leds dont l'électronique est également mal pensée ?
Essayez de voir si une mise en marche intempestive du moteur se produit à l'allumage. Essayez de voir également si l'ensemble des volets réagit ou bien un seul.
Bizarre.
04 avril 2016 à 21:18
  • 1. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 2. Allumage lampe et claquement dans télé
    N°1556 : Lorsqu'on allume la lampe on entend un claquement dans la télé, pourquoi ? Merci.
  • 3. Spots LED variation de luminosité à l'allumage
    N°19293 : Bonjour. J'ai installé des spots à led 220 V dans ma cuisine (allumage simple) et dans mon couloir (allumage va et viens). Il s'agit de branchement en parallèle. Lorsque j'allume, éteint et rallume aussitôt les spots, je...
  • 4. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 5. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 6. Allumage de lampes non reliées à un positif
    N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
  • 7. Modification système allumage de lampe
    N°14666 : Bonjour, Suite à rénovation je souhaite modifier un système d'allumage de lampe. Le système actuel est un double va et vient qui alimente une prise sur laquelle était branchée une lampe de chevet. Ce que je souhaiterais...
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 10. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
>>> Résultats suivants pour : Bruit de claquement à l'allumage de lampe led >>>
interrupteurs anciensbranchement interrupteur va et vientbricovideo ampoule de projectionprises interrupteurs chambord
