Câblage émetteur d'impulsions avec un boitier GPS
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
15340
Question branchement électrique : Câblage émetteur d'impulsions avec un boitier GPS
yasyn-ali
yasyn-ali
Pouvez-vous m'aider à câbler un émetteur d'impulsions avec un boitier GPS.
Ou me donner les codes couleurs des 4 fils ?
Voir pièce jointe.
conseils câblage émetteur d'impulsions
30 mars 2016 à 17:54
30 142 messages
Bonjour. Désolé, mais on ne connait pas cette application.
Un oiseau très rare de passage sur le forum en saurait-il plus ? Pas certain.
30 mars 2016 à 21:37
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
    N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 5. Conseils câblage boîtier de commande
    N°17986 : Bonjour. Comment câbler ce boîtier de commande sachant que le bouton arrêt d'urgence est NC et les boutons marche et arrêt en NO ? Merci.
  • 6. Câblage boitier LE1D12P7 pour une pompe
    N°14712 : Bonjour. J'ai reçu mon boitier LE1D12P7 et je voulais savoir si le câblage est bon pour une pompe de 230V. Le câblage était déjà fait mais un fil n'est pas branché. Merci de votre aide.
  • 7. Conseils câblage boîtier de commande compresseur
    N°5467 : Un vieux compresseur tri 220/380 à recâbler : notamment le boîtier où se trouve le contacteur et la protection thermique (de vieux modèles "Télémécaniques"). Pas de problème avec les trois phases que l'on branche sur les...
  • 8. Câblage four électrique induction
    N°12704 : Bonjour, Bien que cette question soit souvent évoquée sur le net je souhaite une réponse personnalisée pour plus de sécurité. J'installe un four électrique induction dans le studio, ci-dessous les photos, pouvez-vous...
  • 9. Câblage ventilateur plafonnier et boitier de commande
    N°19648 : Bonjour, Me voici avec un petit souci de branchement... J’ai vraiment besoin d’un petit coup de main !!! Je viens de récupérer un ventilateur plafonnier d’occasion avec son boitier de commande (d’origine) du ventilo...
  • 10. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
>>> Résultats suivants pour : Câblage émetteur d'impulsions avec un boitier GPS >>>
