Réaliser double système d'allumage
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
9182
Pannes Electricite : Réaliser double système d'allumage
Bonjour, je voudrais allumer séparément les 4 ampoules extérieures des angles de ma maison ; mais aussi pouvoir tout allumer ensemble par un seul inter.
Est-il possible de faire monter 2 fils de phase à chaque ampoule (+ le neutre) pour pouvoir utiliser les 2 systèmes d'allumage.
07 octobre 2010 à 22:28
Conseils Forum 1
10 983 messages
Cela ne fonctionnera pas car toutes les ampoules seront reliées ensemble via votre circuit ce centralisation.
Utilisez plutôt un module de centralisation.
Par exemple avec du matériel Yokis :
yokis.fr centralisation éclairage
ou du matériel Legrand :
E-catalogue Legrand group : Auxiliaire de commande - centralisée pour télérupteurs 230 V
08 octobre 2010 à 08:45
Conseils Forum 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pour réaliser ce montage il faut au minimum 1 inter simple par lampe, et l'allumage simultané par un télérupteur ou contacteur tétrapolaire, dont chaque pôle allumera 1 lampe afin d'éviter que les phases se rebouclent ; par contre la phase des inters et celle du télérupteur devra être la même. A voir si cette installation est justifiée. Cordialement.
08 octobre 2010 à 09:37
Conseils Forum 3
Merci pour vos réponses rapides et précises, je pense que je vais abandonner l'idée.
11 octobre 2010 à 21:42
  • 1. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 2. Branchement double allumage va et vient
    N°24785 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur le forum car j'ai une interrogation sur le branchement du double allumage va-et-vient. Je dois en changer un mais en matière d'électricité je suis extrêmement peureux (c'est trop...
  • 3. Branchement deux points d'allumage avec 2 double va et vient
    N°20606 : Bonjour, J'ai une question concernant un branchement de 2 x double va et vient (bas des escaliers et haut des escaliers) pour commander deux points d'allumage différents. Est-il possible de réaliser un branchement mais avec...
  • 4. Brancher système de va et vient
    N°13587 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de câbler ma maison et j'essaie de mettre en place dans le salon, la cuisine et la terrasse, un système de va et vient voilà, je voudrai à partir d'un interrupteur 1 double se...
  • 5. Modification système allumage de lampe
    N°14666 : Bonjour, Suite à rénovation je souhaite modifier un système d'allumage de lampe. Le système actuel est un double va et vient qui alimente une prise sur laquelle était branchée une lampe de chevet. Ce que je souhaiterais...
  • 6. Réaliser système alarme avec tempo
    N°12375 : Bonjour, Je souhaite réaliser un système d'alarme pour effaroucher les étourneaux. J'ai 2 contacteurs LC1 D09 10 (220v) télémécanique dont 1 avec une tempo 10-180s (LADT2) et l'autre 0.1-3 s. Un transfo 220V-12V et un...
  • 7. Interrupteur double et allumage double d'un côté simple de l'autre
    N°25662 : Bonjour. J'ai dans la salle de bain un interrupteur double qui allume à gauche le point lumineux, à droite la ventilation. Je souhaiterais pouvoir allumer à la fois le point lumineux ET la ventilation à gauche, et...
  • 8. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 9. Allumage simple avec un interrupteur double allumage
    N°12584 : Bonjour, Je veux mettre une lampe à partir d'une prise qui a 2 fils bleu et rouge, et vu que j'avais avant une veilleuse branchée sur cette prise je me suis dit pourquoi pas mettre une lampe et là fixer un peu plus...
  • 10. Interrupteur double allumage en bipolaire
    N°1924 : Bonjour, comment peut-on remplacer un interrupteur bipolaire (qui commande 2 lampes de la terrasse) par un interrupteur double allumage bipolaire ? C'est afin de pouvoir commander chaque lampe séparément avec la fonction...
>>> Résultats suivants pour : Réaliser double système d'allumage >>>
ampoule baionnette b15 40wampoule led 03ampoules incandescenceschema branchement chauffe eau avec inter horaire
