Isolation thermique bloc commande radiateur électrique contre pierre de chauffe
9183
Astuces Forum electricite : Isolation thermique bloc commande radiateur électrique contre pierre de chauffe
j'ai un soucis de conception d'un radiateur électrique mural avec une grande pierre comprenant les résistances chauffantes. Le bloc en métal comprenant les éléments électriques de commande se trouvant trop près de la pierre de chauffe, au bout de plusieurs mois de chauffe, le fil partant à la sonde thermique se détériore et j'ai dû le réparer 2 fois (remplacement de la cosse et raccourcissement du fil). J'ai éloigné la plaque de support du commutateur de 3 mm afin qu'il soit moins près de la source de chaleur, la pierre de chauffe étant au maximum à l'opposé dans le radiateur. Je souhaiterais placer une plaque faisant un barrage thermique devant les composants du commutateur. J'ai pensé à une plaque d'amiante 3x8, en possédant une, mais du fait du danger cancérigène, je m'interroge si le danger est réel ? Dois-je utiliser un autre matériau, et lequel ? Merci par avance de votre aide.
Alain.
08 octobre 2010 à 07:12
Réponse electricite 1
PL
PL
13 539 messages
Je ne pense pas que le risque cancérigène soit réel dans votre cas, et n'aura aucune incidence sur vous et vos proches : vous n'êtes pas dans le cadre d'une exploitation à grande échelle.
Par contre si vous avez plusieurs plaques entreposées chez vous, là, la question se pose, entreposage, décantation etc. Cordialement.
08 octobre 2010 à 16:33
Réponse electricite 2
30 101 messages
Bonjour Alain. On trouve dans le commerce des sortes de plaques rondes en matériau minéral (qui n'est pas de l'amiante), qui permettent d'isoler une casserole chaude quand on la pose sur un support fragile. Les plombiers ont également à leur disposition des matériaux de ce type qui leur permettent de souder le long d'un mur sans faire chauffer ce dernier et bruler la peinture.
Même pour une petite surface, cela vaut la peine de chercher.
09 octobre 2010 à 08:52
  • 1. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
    N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 5. Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignote
    N°23005 : Bonjour. J'ai des radiateurs Noirot Calidou et l'un d'eux ne chauffe plus car le témoin de chauffe clignote. Ce modèle est le 007770.3.FPGF.20 de 1000W 230 V - CAT.C. En faisant des recherches, il se pourrait que ce soit...
  • 6. Raccordement sauna 9kW en triphasé
    N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 9. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
  • 10. Sécurité thermique chauffe-eau se déclenche sans cesse
    N°19329 : Bonjour ! Je viens solliciter votre avis au sujet de mon chauffe-eau qui est en train de me lâcher, je le crains. Il s'agit d'un modèle Equation Stéatite Titane Mono de 100 litres. Suite à de gros orages et coupures de...
>>> Résultats suivants pour : Isolation thermique bloc commande radiateur électrique contre pierre de chauffe >>>
schema branchement electrique four encastrablepb branchement chauffe eauprise electrique plaque a inductionfils electrique
