Ampérage batteries en série
9184
Conseil Forum installation électrique : Ampérage batteries en série
Bonjour, si je mets deux batteries 12 V 100 A en série j'obtiens 24 V. Ok.
Mais l'ampérage ? 100 ou 200 A ? Merci.
08 octobre 2010 à 13:10
30 142 messages
Bonjour. Cours d'élec. Tout d'abord, on ne met en série que des batteries ayant des technologies et caractéristiques identiques.
Les trois caractéristiques basiques sont la tension moyenne, l'intensité maximum en pointe (donc pas l'ampérage, terme inusité régulièrement rappelé - donnée utile pour ce qui concerne le démarrage de moteurs thermiques), et la capacité en Ah (ampères×heures). La capacité pour les batteries usuelles correspond à une décharge à courant constant pendant 10 h.
Dans un montage série, seule la tension du groupement est bien la somme des tensions partielles. Les autres paramètres sont inchangés.
09 octobre 2010 à 08:42
Conseils 2 Réparation Electricite
Concernant les batteries 12v 100AH ;
en série on double la tension et garde l'intensité
en parallèle, on garde la tension (ex 12v), on double l'intensité (ex 100 x 2 =200A), tout dépend se que l'on cherche a raccorder ! car le résultat au final sera le même de part la formule
puissance P = UxI (tension x intensité)
exemple pour une puissance demandée de 120 watts en 12v il faudra 10 A (I= p/U), en 24V il faudra 5A (I=P/u)
100AH /5= 20 heures
200AH /10= 20 heures également ! , le seul avantage est la section des fils sera moitié
moins en 24V.
05 janvier 2011 à 18:15
  • 1. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
    N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
  • 2. Véhicule électrique passer de 8 à 10 batteries
    N°24377 : Bonjour à tous. J'ai un véhicule électrique équipé de batteries au gel 8 x 12v x 120A en série. Chargées à fond, ça fait du 106v (120A). Afin d'ajouter de l'autonomie, je souhaite ajouter 2 autres batteries du même...
  • 3. Brancher 6 batteries 12V 90Ah
    N°18711 : Bonjour, Je suis nouveau ici, je viens de m'inscrire pour un souci précis (ou un conseil). J'ai 6 batteries et je souhaite faire 2 blocs de 3 pour obtenir 24v et 300Ah. Je pensais mettre en parallèle 3 batteries puis en...
  • 4. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 5. Alimentation spot led conseils
  • 6. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 7. Brancher chargeurs de téléphone en série ?
    N°23560 : Bonjour, Je ne suis pas très fort en électricité et je me pose une question. En effet, si l'on branche les deux chargeurs et qu'on relie le rouge avec le rouge et qu'on laisse le noir de côté, fonctionnerait-ce ? Ou...
  • 8. Coupler 2 alimentations pour clôtures électriques
    N°14524 : Bonjour, J'ai 2 boitiers pour clôtures électriques. J'aurais voulu savoir si je pouvais doubler la puissance en réunissant les 2 masses qui vont directement à la terre, et les 2 (+) ensemble ? Vous savez, ce sont des...
  • 9. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
    N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
  • 10. Conséquence batteries trop chargées
    N°15645 : Bonjour. Sur un engin de lavage de 45T (380 CV) les deux batteries ont gonflé, explosé et finalement pris feu. Est-il possible que cela soit lié à une défaillance du régulateur disjoncteur conjoncteur ? L'aiguille de...
>>> Résultats suivants pour : Ampérage batteries en série >>>
batteries voiture electriquebricovideo ampoule de projectiondouille e27 noireinterrupteur bricolage 01
