Modification lampe de chevet avec interrupteur
Question Forum Électricité : Modification lampe de chevet avec interrupteur
Je viens de modifier une lampe de chevet avec un système d'interrupteur sensitif achetée sur Amazon.
Il fonctionne très bien mais il y a un endroit sur le système - forme d'un petite enveloppe plastifiée noire de 5 x 3 cm avec 4 fils (blanc, rouge, noir et jaune pour le contact métallique) - il y a un point de chaleur assez intense ?
Est-ce normal ?
S'agit-il d'un transistor ou d'un condensateur ? (je ne suis pas électricien du tout. Juste assez bon bricoleur).
Est-ce normal ?
03 février 2018 à 20:34
- 1. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
- N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
- 2. Comment installer interrupteur poire sur lampe de chevet
- N°13123 : Bonjour, Ayant ma mère alitée dans un lit médicalisé, j'aurais aimé lui installer sur sa lampe de chevet un interrupteur de type "poire" afin qu'elle puisse allumer ou éteindre en ayant la "poire" dans sa main sans bouger...
- 3. Changer interrupteur d'une lampe de chevet
- N°12129 : Bonsoir, Je veux changer l'interrupteur d'une lampe de chevet. J'ai un problème : entre la lampe et l'interrupteur, il y a 4 fils (brun - bleu - gris foncé - gris clair). Entre l'interrupteur et la prise, il y a deux fils...
- 4. Branchement interrupteur lampes de chevet
- N°24101 : Bonjour. Je dois construire une tête de lit pour ma fille avec, entre autres, une applique de chaque côté. Elle voudrait un interrupteur de chaque côté correspondant à chacune des lampes et en plus un deuxième...
- 5. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 6. Minuterie pour lampe de chevet
- N°7889 : Bonjour, Je souhaite que la lampe de chevet de ma petite fille de 4 ans fonctionne avec une minuterie car ma fille l'allume pour boire et oublie de l'éteindre ; la lampe reste donc allumée toute la nuit. Mon mari a essayé de...
- 7. Branchement interrupteur de chevet avec va et vient
- N°7884 : Bonjour, je souhaite brancher un interrupteur type de lampe de chevet depuis un interrupteur schéma 3 qui ne serait plus accessible par la suite. Donc dans mon interrupteur schéma 3 il y a une phase et 2 va et vient. Je branche...
- 8. Réparation/modification d'interrupteurs
- N°21074 : Bonjour. J'ai deux interrupteurs qui sont censés fonctionner en va-et-vient pour contrôler deux luminaires. Les interrupteurs ne fonctionnent pas ou pas correctement et donc j'ai décidé de les modifier. Le problème c'est...
- 9. Allumer et éteindre 2 lampes de chevet à partir d'un seul interrupteur
- N°14080 : Bonjour, Actuellement j'ai une installation qui fait que je peux allumer/éteindre les 2 lampes en appuyant sur l'interrupteur mais lorsque j'éteins les lampes elles-mêmes, l'interrupteur ne les rallume pas. Je souhaiterais...
- 10. Branchement point lumineux sur prise de courant
