Problèmes récurrents sur P.A.C. CIAT Aqualis caléo 60h
Question installation électrique : Problèmes récurrents sur P.A.C. CIAT Aqualis caléo 60h
J'ai une P.A.C. CIAT Aqualis caléo 60h depuis 2010 et j'ai déjà changé 3 fois la carte électronique .
Le problème viendrait de fluctuations de tension (bout de ligne).
ERDF et EDF se repassent le bébé et en attendant je galère.
Un onduleur en ligne serait-il une solution viable et si oui quelle puissance prévoir ?
Merci de votre intérêt.
11 août 2015 à 14:51
- 1. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 2. Quel type disjoncteur pour PAC intensité 16,8A
- N°3198 : Bonjour. Quelle référence de disjoncteur magnéto-thermique courbe D puis-je mettre pour une PAC dont l'intensité est de 16,8A, le câble 5g4 ayant une longueur de 6m ? Et merci.
- 3. Problèmes état de l’installation électrique
- N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
- 4. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
- N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
- 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 6. Brancher une PAC piscine monophasée sur installation électrique triphasée
- N°14087 : Bonjour, J'installe une pompe à chaleur Astralpool Evo 13,5 kW sur ma piscine. C'est un modèle monophasé. Mon installation électrique générale a été refaite il y a 2 ans en triphasé (puissance du compteur général 12...
- 7. Tableau électrique piscine avis schéma
- 8. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 9. Interrupteur différentiel pompe à chaleur qui saute
- N°25786 : Bonjour. Mon interrupteur différentiel de ma pompe à chaleur saute et je n'arrive plus à le mettre en route. Celui-ci est relié à un double disjoncteur (je ne sais pas comment cela s'appelle) sur le tableau...
- 10. Mesurer consommation PAC triphasé avec compteur monophasé
- N°8915 : Bonjour, Je souhaiterai mesurer la consommation de ma PAC triphasée, avec le compteur monophasé, que j'ai déjà... Cela éviterait l'achat d'un sous-compteur triphasé. On n'en trouve pas réformé EDF à petit prix ? Si je...
