Lampes et éclairages sur batterie pour piscine
Fiches conseils électricité : Lampes et éclairages sur batterie pour piscine
Message de ©Roger_971, posté le Dimanche 13 Mai 2007 à 16:31 Bonjour à vous tous, je souhaite faire fonctionner 1 lampe 30 watts, 12 volts sur des batteries (pour piscine), pour 1 durée de 2 à 3 heures. Voici mes questions :
1 - De combien la capacité de la batterie doit-elle être pour tenir ?
2 - Existe t-il des lampes fonctionnant sur batterie, 30 watts, basse tension ?
3 - Où peut-on trouver svp des luminaires immersifs marchant sur batterie ?
4 - Existe t-il également des éclairages immersifs en 12 et 24 volts en 300 watts, et quelle en est leur autonomie ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses qui seront toutes les bienvenues. Bon Dimanche à tous. Amicalement. Roger
- 1. Alimentation électrique piscine pompes éclairages
- N°1001 : Je souhaite faire poser une piscine enterrée, et novice en électricité, je souhaite savoir ce dont j'ai besoin pour alimenter électriquement les accessoires de la piscine (pompes, éclairages...). Je vais faire un local...
- 2. Changer transformateur lampe piscine
- N°19232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, j’espère trouver de l'aide ici. :loveliness: Je viens d’emménager dans une maison avec piscine. Il y a 2 lampes immergées dans la piscine qui fonctionnent qu'un court...
- 3. 5 éclairages extérieurs avec 5 détecteurs intégrés
- N°24386 : Bonjour. Je cherche désespérément une solution à mes besoins et je me suis donc inscrit à ce forum. Je ne suis en aucun cas électricien et les professionnels que j’ai sollicités n’arrivent pas à me répondre....
- 4. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 5. Branchement lampes extérieurs
- N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
- 6. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 7. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
- 8. Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
- N°18301 : Bonjour. Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long. Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )? Merci d'avance. eltinto
- 9. Courant 9 volts vers des lampes alarme incendie
- N°18160 : Bonjour, Je voudrais relier un détecteur de fumée vers des lampes. Pour que ça s’allume quand il y a l’alarme incendie. J’ai acheté 2 détecteurs de fumée, reliés sur le secteur 220 volts avec une batterie de...
- 10. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
