5 éclairages extérieurs avec 5 détecteurs intégrés
24386
Question Forum Électricité : 5 éclairages extérieurs avec 5 détecteurs intégrés
NicoB37
NicoB37
2 messages
Je cherche désespérément une solution à mes besoins et je me suis donc inscrit à ce forum. Je ne suis en aucun cas électricien et les professionnels que j’ai sollicités n’arrivent pas à me répondre.
Voici mon cas :
J’ai 5 arrivées électriques sur la façade de ma maison. Ces 5 arrivées sont composées de 3 fils.
Elles sont toutes les 5 pilotées par un un seul va et vient.
Je souhaite :
- Installer 5 éclairages avec détecteurs intégrés identiques ET que lorsqu’un détecteur détecte, qu’il allume les 5 éclairages. En résumé, qu’ils s’allument tous en même temps et s’éteignent tous en même temps, quel que soit le détecteur qui détecte.
- Pouvoir forcer l’allumage des 5 éclairages avec mon va et vient quand j’ai besoin de laisser allumer longtemps.
Est-ce possible ? Quel schéma électrique dois-je suivre ?
Quels points spécifiques doivent respecter les éclairages avec détecteurs que je dois acheter ?
Merci d’avance pour votre aide.
24 août 2023 à 22:42
10 996 messages
C'est bizarre qu'aucun électricien n'ait pu vous répondre.
C'est du B A BA d'électricien.
En tout cas, ce n'est sans doute pas possible car il va vous manquer un fil
Sur vos éclairages actuels vous devez avoir 3 fils qui arrivent : phase (coupée par le va et vient) / neutre / terre
Sur vos lampes avec détecteurs, si vous voulez qu'elles s'allument toute simultanément il faudra phase / retour lampe / neutre / terre
Et bien sûr prendre un modèle avec 4 bornes, donc une 4ème borne qui permette de connecter le retour lampe pour que toutes les lampes s'allument ensemble.
Donc si vos lampes sont alimentée avec un câble 4 fils, pas de solution sans changer les câbles.
Conserver le va et vient n'est pas un soucis, il devra également alimenter le retour lampe.
Peut être qu'ajouter des détecteurs placés judicieusement serait une solution pour simple ?
Je vous donne 2 exemples dont vous pouvez vous inspirer partiellement et qui vous permettrons de comprendre la problématique.
Toutes les lampes n'ont pas de détecteur, mais le principe est le même.
Idem pour l'inter simple à la place du va et vient, mais cela ne change pas la philosophie.
doublon 970802 detecteur hdoublon 704951 detecteur j
25 août 2023 à 07:27
10 996 messages
La première étape sera d'analyser votre installation.
En particulier de savoir où et comment sont raccordés vos 5 fils qui arrivent sur la façade et le va et vient
Sans doute dans une (ou plusieurs) boite(s) de dérivation, mais il faut la (les) trouver. Dans les combles, sous-sol, garage....? au tableau ? ailleurs ?
En fonction de la configuration de l'existant, vous verrez ce qui est facilement modifiable ou non (remplacement des câbles, ajouts de détecteurs...)
Il reste une (mauvaise) solution, car cela ne répond pas votre demande, c'est de remplacer les lampes par des lampes avec détecteur :
- les lampes s'allumeront unitairement en fonction du passage devant chaque détecteur
- le va et vient servira d'arrêt forcé et pas de marche forcée.
Mais si rien n'est remplaçable facilement, ce sera la seule solution.
25 août 2023 à 07:43
NicoB37
NicoB37
2 messages
Merci pour votre réponse rapide.
Dans la première partie de votre message, jusqu’à « Il reste une (mauvaise) solution, car cela ne répond pas votre demande, c'est de remplacer les lampes par des lampes avec détecteur : … », si j’applique votre solution avec 4 fils, si 1 lampe détecteur détecte, elle allumera aussi les 4 autres bien que l’Eure détecteurs n’ait rien détectés ?
En suivant cette solution, le va et vient pourra t-il faire une marche forcée quand je souhaiterai allumer en permanence les 5 lampes ? Si non, quelle est la solution pour ce dernier point ?
Enfin, je ne comprends pas le sens que votre deuxième partie de message, car vous me dites "Il reste une (mauvaise) solution, car cela ne répond pas votre demande, c'est de remplacer les lampes par des lampes avec détecteur : … ", mais le projet c’est justement de mettre 5 lampes avec 5 détecteurs intégrés.
P.S : Techniquement sur ma maison, je ne peux pas mettre de détecteur déporté.
Merci d’avance.
25 août 2023 à 08:40
10 996 messages
Si vous passez 4 fils, il n'y a plus de soucis.
Tout ce que vous voulez faire est possible
Le problème est que si vous ne pouvez pas repasser un 4ème fil.
Que ferez vous alors ?
25 août 2023 à 10:20
  • 1. Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
    N°18301 : Bonjour. Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long. Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )? Merci d'avance. eltinto
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Quelle section de fil pour poser des lampadaires extérieurs
    N°10858 : Bonjour, Je souhaite disposer quatre lampadaires dans mon jardin et la distance entre l'arrivée d'électricité et le quatrième lampadaire, est de 40 mètres. Ma question : quelle section de fil dois-je utiliser pour être en...
  • 4. Branchement lampes extérieurs
    N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
  • 5. Branchement détecteurs extérieurs en complément d'un interrupteur
    N°20106 : Bonjour à tous. Je sollicite votre aide pour une modification de mon installation électrique de la maison que nous venons d'acheter. Actuellement j'ai 5 appliques extérieures connectées sur un simple interrupteur à...
  • 6. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 7. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
    N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
  • 8. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 9. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
    N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
  • 10. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
>>> Résultats suivants pour : 5 éclairages extérieurs avec 5 détecteurs intégrés >>>
