Allumage de lampe avec 2 poussoirs et 1 moteur de porte de garage
Fiche installation électrique : Allumage de lampe avec 2 poussoirs et 1 moteur de porte de garage
J'ai dans mon garage une lampe gérée par deux va-et-vient. J'ai un moteur de porte de garage qui s'allume (lampe 220 Volts 40 Watts) lorsqu'il est en fonctionnement. Je cherche une solution pour commander ma lampe de garage avec les 3 sources : 2 va-et-vient et alimentation de la lampe du moteur de porte de garage. Je pense mettre un télérupteur, remplacer les deux va-et-vient par des boutons poussoirs, mais comment faire transformer l'alimentation de la lampe du moteur de porte en impulsion ? Merci.
Astuces 1 d'un bricoleurs à cette question
Vous pouvez éventuellement essayer ce montage, ci-joint l'adresse du schéma : montage-schéma.pdf
Astuces 2 d'un bricoleurs à cette question
Des télérupteurs permettent, pour une somme modique, de multiplier le nombre de postes de commande avec un circuit très simple.
29 janvier 2008 à 17:29
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 3. Lumière moteur porte de garage Novoferm s'allume toute seule
- N°24493 : Bonjour, Depuis un certain temps, je constate, en allant dans le garage, que la lumière du moteur de la porte de garage Novoferm est parfois allumée. Normalement, la lumière s'allume en même temps que l'ouverture ou la...
- 4. Aiphone branchement contacts secs
- 5. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
- N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
- 6. Allumage de 2 zones d'éclairage avec porte de garage
- N°24228 : Bonjour. J'ai 2 zones d'éclairage commandées par des va et vient (intérieur garage et extérieur). Je souhaiterais que ces zones s'allument avec l'ouverture et la fermeture de ma porte de garage J'ai donc relier la lampe...
- 7. Branchement néon sur moteur porte garage
- N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
- 8. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 9. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
- 10. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
