Modifier une prise allume-cigare et modifier la tension
Question Forum Électricité : Modifier une prise allume-cigare et modifier la tension
Je suis complètement novice et j'aurais besoin de conseils avisés pour m'aider dans mon projet.
Je souhaiterais acheter un gyrophare et pouvoir m'en servir chez moi pour décorer / ambiancer !
Ce gyrophare a la tension suivante DC12V, et pas d'indication sur l'intensité. Il est équipé d'une prise mâle d'allume-cigare.
Je voudrais pouvoir modifier cette prise afin de pouvoir le brancher (pendant 3-4 heures consécutives) soit sur une pile ou accu ou batterie, soit pouvoir le brancher sur secteur.
Pouvez-vous, svp, me dire si c'est possible et comment faire pour d'une part que ça fonctionne et surtout pour ne pas créer de danger électrique ou dégrader la matériel ?
Aussi, n'y a-t-il pas une histoire de polarité ... mais je n'y comprends rien !
Mille mercis pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
29 novembre 2017 à 22:39
Il vous faudrait une alimentation 230 volts vers 12 volts DC (courant continu).
Mais il faudrait connaître les caractéristiques du gyrophare pour adapter la bonne alim.
Voir un exemple : http://www.derotronic.net/alimentation-continu-12vcc-17a-freebox-adsl--p-939.html
30 novembre 2017 à 19:09
Tout d'abord, merci pour votre message.
Aussi, si j'ai bien compris, ce petit transformateur ferait l'affaire ?
Et comment fais-je pour connecter les prises : je dénude les fils du gyrophare et du transfo et je les relie ensemble ?
Y a t-il des couleurs de fil et/ou une polarité à respecter ?
SI j'ai bien compris, il n'y a plus de polarité à la sortie du transfo car on est en DC et plus en AC ???
Pour finir, je n'ai pas plus de caractéristiques à vous fournir, mais je vais chercher sur le net un produit de meilleure qualité.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
01 décembre 2017 à 00:12
Citation :Je n'ai pas dit cela, mais il faudrait connaître les caractéristiques du gyrophare pour adapter la bonne alim.
Citation :Non vous avez mal compris, il vous faudrait une alimentation 230 volts vers 12 volts DC courant continu.
Si j'ai bien compris, il n'y a plus de polarité à la sortie du transfo car on est en DC
Citation :Bien sûr puisque courant continu avec un + et un - vu vos questions je vois que vous êtes très éloigné du métier, faites-vous aider par quelqu'un de compétent.
01 décembre 2017 à 18:41
- 1. Modifier sonnette de téléphone en sonnette de maison
- N°20098 : Bonjour. Je souhaite modifier la sonnette de téléphone analogique en sonnette de maison. :lol: Quelqu'un saurait-il comment faire ?? Merci.
- 2. Comment choisir adaptateur allume-cigare pour lecteur DVD ?
- N°23344 : Bonjour à tous. Je cherche un adaptateur allume-cigare pour faire fonctionner un lecteur DVD en 9,8V dans un van. Est-ce que vous pouvez me dire si je peux brancher un adaptateur standard ou si c'est la plus grosse des...
- 3. Modifier moteur triphasé sur 220V
- N°82 : Je possède un moteur triphasé, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur le moteur, il y a U.V.W ou est branché la prise de courant et Y.X.Z qui sont reliés avec 2 barettes en cuivre. Que puis-je faire pour modifier ce moteur pour...
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. Modifier tension électrique d'une maison individuelle
- N°474 : Bonjour, je souhaite modifier la tension électrique de ma maison, actuellement en 220V pour passer en 380V. Quelles sont les modifications à apporter du compteur EDF (distant de 150m) au tableau électrique ? Cette modification...
- 7. Remplacer piles par branchement allume cigare
- N°20013 : Bonjour à tous. Tout d'abord, veuillez excuser mon pauvre niveau en électricité, j'ai des bases vraiment minimes et je voudrais faire quelque chose, j'ignore si c'est possible, et si oui, comment... Voilà mon souhait...
- 8. Temoin de prise s'allume
- N°2769 : Partant de mon tableau général, j'ai installé une ligne supplémentaire dans le garage avec disjoncteur. Sur cette ligne j'ai installé deux prises coupées individuellement par interrupteur avec voyant. Quand je branche la...
- 9. Prise condamnée et rupture de neutre
- 10. Adaptation Dashcam prise allume cigare
- N°17012 : Bonjour et déjà désolé si la réponse est déjà sur le forum mais je n'ai pas trouvé. J'ai une Dashcam (caméra pour voiture) reçue en cadeau qui doit se connecter au niveau des fusibles mais comme dans mon véhicule...
