Plusieurs transfos 9 volts lequel convient ?
17623
Question Forum Electricité : Plusieurs transfos 9 volts lequel convient ?
marguerite84
marguerite84
3 messages
Je viens sur votre forum uniquement pour y récolter une réponse, par avance, je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir participer d'une autre façon au forum, n'étant absolument pas qualifiée en matière d'électricité.
Voilà, je possède un piège photographique qui fonctionne avec 8 piles de 1,5 volts.
Il est possible de le brancher sur un transformateur directement sur prise murale, ces transfos sont à vendre sur le site du constructeur, il affiche les renseignements suivants :
entrée = 100.240 V - 50/60 Hz - 0.8 A
sortie = 9 V - 2 A.
Je suis étonnée que le transfo n'affiche que 9V alors que le total des piles fait 12V, mais bon, c'est probablement normal puisqu'il le vende pour cet appareil.
Avant d'acheter ce transformateur, j'aimerais savoir si parmi ceux que je possède, j'en ai 4, il n'y en aurait pas un qui conviendrait, voici ce qui est inscrit sur leur côté :
Sur celui là, on peut sélectionner le voltage : 12, 9, 7.5, 6, 4.5, 3 volts.
MW108GS
PRI : 230V ~50Hz 8.7 W
SEC : 3-4.5-6-7.5-9-12 V
300mA3.6VA (max)
- Modèle : SH-DC9V300 13W51
PRI : 230V-50Hz
SEC : 9V 300mA
- Modèle : WJG-Y350900300D
PRI : 230V-50Hz
SEC : 9V 300mA
15W30
- Model : G090030D25
INPUT : 230Vé~50Hz 80mA Max
OUTPUT : 9V 300 mA 2.7VA
Merci d'avance à ceux qui voudront bien me répondre.
29 novembre 2017 à 18:41
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 077 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Affiche Déchirée. Photo Patrice Faro. (Nikon D610, 50mm). Depuis fort longtemps je réalise des photos d'affiches publicitaires déchirées ou d'anciennes publicités peintes. Certaines photos ont été réalisées en argentique, d'autres en numériques.Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
D'autres photos d'affiches déchirées sont disponibles en suivant ce lien : Affiches déchirées
Ou un autre lien : Galerie photos d'affiches déchirées.
29 novembre 2017 à 19:04
30 138 messages
Bonjour Marguerite84. C'est simple, aucune alimentation ne convient, car elle peuvent toutes débiter au maximum 300 mA.
L'avantage du piège photographique est qu'il est autonome et qu'il ne déclenche qu'en cas de passage d'une bestiole. De ce fait, la durée de vie des piles est longue.
Si vous nous joignez la notice de l'appareil on pourra affiner la réponse.
L'alimentation proposée peut-être un modèle standard surdimensionné en intensité de sortie. Il n'est pas rare de trouver des pièges photographiques dont l'autonomie annoncée est de un an avec 8 piles AA.
Essayez l’alimentation MW108GS réglée sur 12 V. Il ne serait pas étonnant qu'elle fonctionne. Maintenant, on ne connait pas la consommation au moment du flash IR et la transmission MMS de l'image. C'est peut-être à ce moment qu'il faut du courant.
A suivre.
29 novembre 2017 à 21:35
marguerite84
marguerite84
3 messages
Bonsoir et merci pour cette réponse.
Le transformateur MW108GS réglé sur 12 volts ne donne rien, je n'ai pas essayé sur 9 volts.
J'ai cherché sur la notice toutes les phrases en relation avec l'électricité, il y en a peu, voici celles qui pourraient vous intéresser (les autres sont du genre "mettre les piles à l'endroit" ou "attention...") :
- le voltage du piège photographique est 12V.
- pour fonctionner l'appareil requiert 8 piles AA.
- en option, vous pouvez brancher une source de courant externe etc. (pas de détails sur cette source).
- consommation en stand-by <0.35mA (<6mAh/jour).
Il n'y a absolument aucune autre information en relation avec l'électricité.
Le flash est effectivement par LED infra rouge, mais il n'y a pas de possibilité de transmission de l'image.
Mais si vous me dites qu'aucun de mes 4 transfos ne convient, cette réponse me suffit, je vais acheter celui qui est proposé.
Bonne nuit, bien cordialement.
29 novembre 2017 à 23:24
30 138 messages
Ok Marguerite. Je me suis juste référé au courant que peut débiter chaque alimentation ainsi qu'à la tension.
Mais avec 12 V aux bornes l'appareil devrait fonctionner. Faites attention à la polarité de la tension que vous appliquez sur l'entrée de l'appareil, + au centre ou en périphérie c'est à voir.
La consommation en veille est minime et l'appareil est prévu pour fonctionner avec un jeu de piles, plus pratique que s'il possède un fil à la patte.
Avant de faire l'achat, vérifiez quand même la polarité. Cela est indiqué à l'arrière de l'appareil et sur l'alimentation externe.
30 novembre 2017 à 09:31
  • 1. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Courant 9 volts vers des lampes alarme incendie
    N°18160 : Bonjour, Je voudrais relier un détecteur de fumée vers des lampes. Pour que ça s’allume quand il y a l’alarme incendie. J’ai acheté 2 détecteurs de fumée, reliés sur le secteur 220 volts avec une batterie de...
  • 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 5. Brancher un appareil 9.0V - 15.2V, 800mA
    N°25571 : Bonjour. J'ai acheté un appareil qui ne fournit pas d'alimentation :dizzy: Il s'agit du SCU-LAN10 Voici les spécifications pour l'alimentation : Supply voltage : DC 9.0V - 15.2V, negative ground Current Consumption...
  • 6. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 7. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 8. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 9. Passage de plusieurs circuits dans une gaine
    N°7261 : Bonjour, Pourriez-vous expliquer cette règle "des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même conduit sous réserve que tous les conducteurs soient ISOLES POUR LA TENSION ASSIGNEE PRESENTE LA PLUS...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
>>> Résultats suivants pour : Plusieurs transfos 9 volts lequel convient ? >>>
