Brancher un appareil 9.0V - 15.2V, 800mA
25571
Question Forum Électricité : Brancher un appareil 9.0V - 15.2V, 800mA
faity
faity
6 messages
J'ai acheté un appareil qui ne fournit pas d'alimentation dizzy Il s'agit du SCU-LAN10
Voici les spécifications pour l'alimentation :
Supply voltage : DC 9.0V - 15.2V, negative ground
Current Consumption (maximum) : 800mA
Je cherche un peu partout et je ne trouve aucune alimentation qui remplisse ces spécifications.
Est-ce qu'une sortie à 1.5 A serait compatible ?
Sinon, pourriez-vous me donner des produits qui remplissent ces conditions ?
D'avance merci.
02 juin 2024 à 20:01
30 081 messages
Bonjour faity.
Il s'agit du SCU-LAN10.
On ne sait ce que c'est, même en regardant le net. Une présentation de l'objet serait bienvenue.
Oui, sachant que l'appareil ne consomme que 0,8A.
Ce fournisseur ne pourrait-il pas vous procurer une alimentation ?
https://www.passion-radio.fr/accessoires-hf-yaesu/sculan10-1366.html
02 juin 2024 à 21:38
faity
faity
6 messages
Effectivement, le fournisseur pourrait me dire quelle alimentation choisir.
Je vais les appeler.
Mais je suis un peu dans l'urgence, je dois profiter de mes congés pour configurer l'appareil sans alimentation, je n'ai que 4 jours et je voudrais trouver cette alimentation avant de partir.
Et je me trouve à minimum 1h d'une grande ville !
Donc l'appareil ne consomme que l'intensité dont elle a besoin ?
Ou bien est-ce qu'il y a un système de fusibles qui tolère la différence ?
Je vous remercie pour votre aide.
02 juin 2024 à 22:12
30 081 messages
Oui. Si l'on ne branche pas l'alimentation sur un récepteur, elle délivre de la tension et pas de courant.
Regardez derrière l'appareil à quoi ressemble l'entrée tension, et la polarité (sans doute le moins à l'extérieur)
Oui, à l'ouverture. Ainsi ils ne pourront rien vous reprocher en cas de panne de l'appareil.
Les paramètres sont donc la tension continue entre 9 et 15 volts, et un courant disponible entre 1 et 1,2 A environ. L'appareil consommera le courant nécessaire. Avec la polarité de la fiche (ronde ?) à vérifier.
02 juin 2024 à 23:30
faity
faity
6 messages
Merci beaucoup GL, c'est très sympa de m'aider !
Le magasin est fermé le lundi cry
Voici tous les éléments en ma disposition :
- La notice.
- L'alimentation que j'ai trouvé ainsi que la fiche.
- L'arrière du SCU-lan10 avec l'entrée de la prise d'alimentation.
Pensez-vous donc que ça pourrait le faire ? Donc vaut-il mieux que j'attende d'appeler le magasin pour avoir une chance de faire fonctionner la garantie, si jamais ça grillait ?
Merci, merci et encore merci !
img 3518
img 3517img 3515img 3516
03 juin 2024 à 11:04
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Quelques délires martiens :
Je suis un peu perplexe ...
Il s'agit d'un appareil destiné à prendre les commandes à distance d'un émetteur/récepteur décamétrique de radioamateur.
Dans ma contrée, détenir ou utiliser du matériel d'émission/réception requiert une autorisation/licence.
(sauf pour la CB depuis janvier 2010).
Pour obtenir cette licence il faut passer un ou plusieurs examens (suivant le niveau de licence) contenant 2 volets :
- Législation.
- Technique.
Il s'agit d'avoir des connaissances théoriques ( législation ) et techniques. (électricité, électronique, ...)
Les questions posées ici m'inquiètent ... en général les radioamateurs sont (assez) calés en électricité/électronique et ils ne sont pas arrêtés par le choix d'un bloc secteur !
03 juin 2024 à 12:25
faity
faity
6 messages
Bonjour Martien-071.
Votre inquiétude est légitime mais il est autorisé d'émettre sur la bande des 11 mètres sans avoir de licence radioamateur.
C'est exactement ce pour quoi je veux contrôler mon poste (FT-710) sans avoir toutes les connaissances en électricité.
Je n'émettrai que sur la bande des 11m, entre 27'400 et 27'900 Mhz.
Mais pour info, je compte passer la licence rapidement.
03 juin 2024 à 12:40
30 081 messages
L'alimentation en photo 4 ne convient pas car elle délivre 5 volts.
Celle-ci ressemble à celle qu'il vous faudrait https://www.amazon.fr/TOP-CHARGEUR-Adaptateur-Chargeur-Tablette/dp/B079G64GKW/ref=sr_1_5?dib=eyJ2IjoiMSJ9.nyncU4OIE1uxXAB_Raopub4_vwdvvJ96h63b3Vc0EIar0FbAM0mxQJ5-gUnYjVdD48U1s1A29V7nQ6euuSv_v_Ce0hasmLhUVZCjUHCoudOQpN0WqbSUy0GQGkK4Py5vojZWWLq9GgVNwjKqjk8x4SZeM77MzVcc95AWoQUXumViXnBI1TrdiFgvw-xEIyqfZu4un5cc_zwlounQmG2Sth8S9CDE8eOu5jdjfhP_9ZDmNv6FKDpVR7EsaOMKKMUYBPJ4F1vJkhkBDvjzTBPC89f9kdE8AoHw3lYEni_s8Wc.nJQyQxl2QbWAYfDODrXkXvJ9maGJ7SmknM_sFE2mX8Y&dib_tag=se&keywords=alimentation+10v&qid=1717416126&sr=8-5
Assurez vous du diamètre extérieur de la fiche.
La bande des 11 m rappelle l'écoute d'émetteurs lointains à une époque que les moins de 50 ans etc.... Vous devriez vous intéresser si ce n'est fait, aux stations de nombres, qui restent assez mystérieuses. Voir Le Monde du 03 janvier 2024.
03 juin 2024 à 14:12
faity
faity
6 messages
Bonjour GL.
J'ai passé commande et ça a très bien fonctionné.
D'ailleurs, suite à la réception de cet alim, j'ai fini par réussir à configurer le SCU-Lan10 biggrin
Mission accomplie avant de repartir.
Je ne connaissais pas la station des nombres mais je vais m'y intéresser, ça me semble sympa.
Je n'ai pas encore 50 ans mais j'écoutais RFI sur les ondes courtes à l'époque.
Ça fonctionnait avec la même propagation qu'on retrouve sur la bande des 11m.
Merci pour toute votre aide.
06 juin 2024 à 18:29
30 081 messages
Sur les postes de "dans le temps", sur le cadran en verre il était inscrit OC PO GO BE PU.
Ce pourrait être une question rouge du jeu des 1000 euros.
Votre problème est réglé.
Pas certain qu'il y en ait encore beaucoup sur les forums.
Voir ici : Fermeture Prochainement Des Forums
Les contributeurs réguliers préparent leur retraite.
07 juin 2024 à 15:16
faity
faity
6 messages
Effectivement, ça pourrait être une très bonne question pour le super banco.
Je viens de lire le message concernant la fermeture prochaine des forums ...
Pour être franc, je suis tombé sur ce site en cherchant un forum sur l'électricité et je ne sus pas déçu.
J'ai apporté ma modeste contribution sur leetchi.
Merci d'avoir été là pour m'aider, ce site est très utile et rendra des services à bien d'autres personnes.
Avec vous, non seulement on a la réponse à notre question mais on est en compagnie de personnes très agréables.
Merci GL !
07 juin 2024 à 18:48
30 081 messages
Merci Faity pour votre message.
Vous pratiquez une occupation que peu connaissent.
Il fut un temps les OM construisaient leur receiver ou émetteur au fer à souder.
Avant l'électronique intégrée.
Nostalgie qui n'intéresse pas grand monde, pour ne pas dire personne.
07 juin 2024 à 23:18
>>> Résultats suivants pour : Brancher un appareil 9.0V - 15.2V, 800mA >>>
