Brancher appareil 10A 125V
Question Forum Électricité : Brancher appareil 10A 125V
Bonjour !
J'ai acheté un appareil américain et il est écrit sur le câble "10A 125V".
Comment le brancher chez moi (à Paris en France) pour qu'il fonctionne ?
Je n'y connais absolument rien en électricité. Merci.
27 janvier 2021 à 16:38
Bonjour Tarkrod.
Sauf à utiliser un transformateur abaisseur de tension de 1,5 kVA bien gros, bien lourd, bien encombrant.
Quel est cet appareil ?
Citation :C'est simple, vous ne pouvez pas.
27 janvier 2021 à 19:28
AH ! Là c'est la tuile.
C'est un duplicateur de cassette TELEX Copyette 1-2-1.
27 janvier 2021 à 19:37
Bon, on va essayer de trouver une solution.
Finalement, ce sont les caractéristiques du câble. Vous allez regarder derrière l'appareil pour essayer de trouver les caractéristiques de son alimentation. Il se peut qu'il soit multi-tensions.
Tout n'est pas perdu. Ce qui est certain, c'est qu'il faut juste quelques watts.
Si vous avez des doutes, vous faites une photo de la plaque signalétique.
A bientôt.
A bientôt.
27 janvier 2021 à 20:45
Il y a du mieux mais ce n'est pas encore cela.
L'étiquette blanche précise les caractéristiques du fusible de rechange.
La fiche CEE 22 est faite pour 125 V 10 A. 125 V est mauvais signe.
Ce qu'il manque, et ce doit bien être écrit quelque part, c'est la tension d'alimentation. On aimerait trouver : 90 à 240 V AC 50 / 60 Hz.
On trouve la notice sur le net, mais sans la tension nominale d'alimentation.
Finalement, le net est muet. On trouve juste des vendeurs genre Ebay. Il y a une adresse à Nashville.
On ne peut bien sûr vous conseiller de le brancher sur le 230 V.
Il faudrait trouver un transformateur ou autotransformateur 230 /120 V 100 VA pour faire l'essai.
Si vous avez des relations aux USA, il faudrait essayer de poser la question.
Ici, on ferait l'essai sur l'établi en l'alimentant sous 120 V. On ouvrirait aussi le capot en espérant trouver des renseignements. Il doit probablement y avoir un transformateur en entrée ; on chercherait des caractéristiques de ce côté.
Une sorte d'Escape Game.
On vous laisse chercher dans l'appareil.
27 janvier 2021 à 23:53
- 1. Comment brancher une minuterie Siemens
- 2. Brancher préampli 250V onduleur sortie 10A 230V~
- N°14394 : Bonjour, Je possède un onduleur MGE Pulsar CL5 Sur l'entrée du câble de l'onduleur, que je connecte à la prise murale, est écrit 16A 250V~ Sur le sortie du câble, donc que je connecte à l'onduleur, est écrit 10A,...
- 3. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
- N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
- 4. Appareil intensité de courant de 10A fusible tableau 16A
- N°3328 : Bonjour, je viens d'acheter une cafetière qui consomme 1450W en fonctionnement et, au début du manuel, il est écrit ceci, je cite : "L'appareil est dimensionné pour une intensité de courant de 10 ampères. Contrôlez si le...
- 5. Brancher un appareil 9.0V - 15.2V, 800mA
- N°25571 : Bonjour. J'ai acheté un appareil qui ne fournit pas d'alimentation :dizzy: Il s'agit du SCU-LAN10 Voici les spécifications pour l'alimentation : Supply voltage : DC 9.0V - 15.2V, negative ground Current Consumption...
- 6. Brancher appareil électrique triphasé sur installation monophasée
- N°1744 : Comment fait-on pour brancher un appareil électrique en triphasé sur une installation monophasée ? Merci.
- 7. Brancher interrupteur sur la prise d'un appareil
- N°16586 : Bonjour, J'aurais besoin de vos conseils pour un branchement particulier. Je suis en train d'installer une pompe qui ne possédait pas de câble et prise électrique. Je me suis donc équipé mais je souhaite commander la...
- 8. Prise de 10A pour brancher un chauffage mobile à huile de 2000/2500W
- N°8740 : Bonjour, J'aimerai savoir si je peux brancher un radiateur mobile (à huile ou soufflant) sur une prise de 10A, le fil est de 1,5 et le disjoncteur de 10A ? Les prises de 10A sont elles aux normes ou non ? je ne vois pas de prise...
- 9. Arrivée 380V en 5 fils pour brancher appareil 380V en 4 fils
- N°3857 : Je voudrais brancher une scie à buche 220/380V (fiche sortie 4 fils bleu, vert-jaune, noir, marron) à ma prise murale 380v qui a 5 fils. Merci à vous de m'aider poue ce branchement.
- 10. 3 ampères pour brancher appareil 2000 watts
- N°1741 : Au camping nous pouvons avoir 3 ampères. Notre barbecue électrique consomme 2000 watts. Puis-je le brancher sans tout faire sauter. Merci de votre réponse.
