Télérupteur qui grésille
Question Forum Électricité : Télérupteur qui grésille
Ce week-end en repeignant les murs, j'ai déclipsé un interrupteur et les fils étant mal serrés ils se sont retirés.
J'ai donc coupé l'électricité au niveau du compteur, fini de peindre, rebranché les fils dans l'interrupteur et remis le jus (je sais ce n'est pas bien, j'aurais dû couper le jus avant...).
Et depuis j'ai des soucis avec 2 des 3 interrupteurs (dont celui que j'avais débranché).
Ci-dessous les réactions à chaque pression sur ces interrupteurs :
1 : ça s'allume et le télérupteur grésille fortement,
2 : la lumière reste allumée et l'interrupteur ne grésille plus,
3 : la lumière s'éteint et le télérupteur grésille de nouveau,
4 : la lumière est toujours éteinte et l'interrupteur ne grésille plus.
J'ai essayé d'inverser les fils sur l'interrupteur du départ, mais rien ne change. J'ai remplacé le télérupteur par un nouveau et cela fait pareil.
Du coup je ne vois vraiment pas d'où cela peut venir, et toute aide serait très appréciée.
27 janvier 2021 à 16:45
Il doit y avoir un mauvais contact dans vos poussoirs ; le télérupteur marche avec une seule impulsion, la bobine n'est pas continuellement sous tension.
A vous lire on dirait que le contact du BP ne s'ouvre pas nettement après le relâché du bouton.
Est-ce que de la peinture a pu couler dans ces BP ?
Bonne continuation.
Bonne continuation.
27 janvier 2021 à 19:36
Merci pour votre retour. Le BP est propre. J'ai testé en reliant les 2 fils directement par un domino, et le phénomène apparait dès que j'enclenche le disjoncteur : le télérupteur (le nouveau laissé en place) émet un gros bruit de grésillement.
Dans la semaine, un de mes enfants avait laissé le BP enclenché avec le télérupteur qui grésillait, j'ai trouvé qu'il était légèrement chaud.
Je commence à me demander s'il n'y aurait pas un fil dénudé quelque part...
Y a-t-il moyen de tester tout le câblage ?
31 janvier 2021 à 15:33
Débranchez tous les BP et essayez les 1 par 1. D'abord en faisant toucher les fils (attention il y a du courant) puis après avec le BP connecté.
Bonne continuation.
Citation :Qu'entendez-vous par là ; le BP ne fait qu'une impulsion, il ne reste pas "contact fermé".
Bonne continuation.
31 janvier 2021 à 17:50
Vous parlez de simple impulsion, c'est bête, ce sont des BP que j'utilise tous les jours depuis plus de 10 ans, malgré tout je suis incapable de dire comment il réagissait à la pression.
Actuellement le seul qui fonctionne encore revient sur sa position après avoir appuyé dessus. Les 2 autres qui provoquent le grésillement réagissent comme un simple interrupteur (je confirme qu'ils ont toujours fonctionné depuis plus de 10 ans en tant que BP pour le télérupteur).
Si je les numérote, 1 pour celui qui fonctionne, et 2 & 3 pour les autres : les 2 et 3 n'ont que 2 fils, et le 1 en a 3. Au vu des emplacements des BP, je pense que le 2 passe par le 1 (ce n'est qu'une supposition).
Par contre je ne sais pas comment le 3 est relié à l'ensemble. J'imagine qu'il doit y avoir un raccord quelque part.
Je n'ai pas de plan, l'installation a dû être faite par un pro, donc j'imagine qu'il ne doit pas y avoir de raccord non accessible.
Je vais procéder à vos tests.
02 février 2021 à 08:13
- 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 2. Grésillement télérupteur et branchement à la terre
- N°12231 : Bonjour, Suite à des travaux chez moi j'ai demandé à mon prestataire d'en profiter pour changer un plafonnier et mes interrupteurs, quelques temps après la lampe avait du mal à s'allumer et s'éteindre. Le télérupteur...
- 3. Modèle télérupteur introuvable
- N°25531 : Bonjour. Mes lumières restent allumées et les télérupteurs grésillent. Je suppose donc qu'ils sont hors service ? Il s'agit de la marque Mang pour boîte de dérivation, 10A. Cependant, je ne trouve pas les mêmes...
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 5. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
- N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
- 6. Problème de télérupteur
- 7. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 9. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 10. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
