Grésillement télérupteur et branchement à la terre
Question forum électricité : Grésillement télérupteur et branchement à la terre
Suite à des travaux chez moi j'ai demandé à mon prestataire d'en profiter pour changer un plafonnier et mes interrupteurs, quelques temps après la lampe avait du mal à s'allumer et s'éteindre.
Le télérupteur restait coincé une trentaine de seconde dans l'une ou l'autre des positions, j'ai donc décidé de changer le télérupteur (Schneider 16406) par un modèle identique.
Je l'installe a priori correctement, effectue les mêmes branchements qui fonctionnaient avant le changement du plafonnier. Tout fonctionne correctement sauf que le télérupteur grésille à chaque fois que j'appuie sur un interrupteur.
Je décide donc de vérifier si le serrage des câbles est correct, tout me parait bien serré.
Je vérifie un à un mes interrupteurs par la même occasion et tout parait correct.
Je démonte donc mon plafonnier qui est un luminaire de catégorie 1et je m’aperçois que celui-ci n'a pas été relié à la terre.
Le fait que le plafonnier ne soit pas relié à la terre peut-il expliquer le grésillement du télérupteur ou mon nouveau télérupteur est-il défectueux ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
03 décembre 2012 à 11:59
Problème électrique télérupteur 1
Il arrive qu'un appareil neuf soit défectueux, avec votre facture rapportez-le chez votre fournisseur, ils vous le changeront. Cordialement.
03 décembre 2012 à 17:52
Problème électrique télérupteur 2
La mise à la terre d'un luminaire n'a rien à voir avec le fonctionnement d'un télérupteur;
Je n'arrive pas à comprendre "reste coincé 30s" ou du "mal à s'allumer ou s'éteindre" ; je n'ose pas trop dire, mais un télérupteur ne fonctionne qu'avec des boutons poussoirs; donc votre terme "interrupteur" est inapproprié.
Un descriptif du matériel serait utile, d'autres membres vont peut être apporter quelques hypothèses.
03 décembre 2012 à 18:16
Problème électrique télérupteur 3
Il arrive que les télérupteurs en fin de vie ont ce symptôme de rester coincé et de se couper quelques secondes après, d'ailleurs j'en ai remplacé un la semaine dernière qui présentait la même panne.
Votre télérupteur grésille ou fait-il un clac ?
S'il fait un clac à chaque appui sur un poussoir c'est normal, à l'intérieur du télérupteur il y a une bobine qui fonctionne comme un électro-aimant pour changer l'état du contact interne.
De toute façon cela n'a aucun rapport avec le plafonnier qui n'est pas raccordé à la terre.
03 décembre 2012 à 18:42
Problème électrique télérupteur 4
Merci à tous pour vos réponses, c'est le télérupteur qui était en fait défectueux.
04 décembre 2012 à 13:55
- 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 2. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 5. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 6. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 7. Branchement télérupteur Resi9 XE
- N°20191 : Bonjour à tous. Voilà je suis en train de tester mon tableau électrique et je pense avoir fait une erreur sur le branchement du télérupteur car le bouton poussoir ne fait aucune action, par contre manuellement je peux...
- 8. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 9. Branchement fil de terre indépendant ?
- N°13815 : Bonjour, Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique. Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique. Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant...
- 10. Lampes clignotent au changement de télérupteur
