Appareil intensité de courant de 10A fusible tableau 16A
3328
Questions Forum électricité : Appareil intensité de courant de 10A fusible tableau 16A
Bonjour, je viens d'acheter une cafetière qui consomme 1450W en fonctionnement et, au début du manuel, il est écrit ceci, je cite :
"L'appareil est dimensionné pour une intensité de courant de 10 ampères. Contrôlez si le fusible de votre installation a le même ampérage."
Lorsque je contrôle la prise sur laquelle l'appareil est branché c'est du 16A !
Comment cela fonctionne t-il ? L'appareil est il protégé ? Merci.
06 février 2008 à 18:50
11 002 messages
Le fusible de votre installation ne protége pas l'appareil mais le circuit électrique jusqu'aux prises.
Vous pouvez utiliser jusqu'à 16A sur ce circuit (3,6kW), donc votre appareil qui ne consomme que 1,45 kW fonctionnera sans problème sur ce circuit et vous pourrez même brancher en même temps d'autres appareils sur les autres prises.
07 février 2008 à 01:27
Aucun problème, les prises de courant sont alimentées par des circuits dont la protection est de 16A OU 20A (Norme promotelec). Votre cafetière est donc protégée; ils veulent dire que le fusible doit être un 10A au minimum, donc pour votre cas c'est bon. MF
Avis des bricoleurs à cette question 3
Vous pouvez brancher votre cafetière sans problème. Elle consomme moins de 7A et vos prises de courant permettent d'alimenter des appareils jusqu'à 16A. La notice indique que la protection doit être de 10A minimum, il y a de la marge.
  • 1. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 6. Avis mise au norme tableau électrique
    N°23747 : Bonjour. J’ai fait faire un devis pour changement de radiateur et pose de VMC. Je n’ai pas encore signé car voila le soucis: d’un "simple" changement de radiateur, je me retrouve avec mille justifications pour me refaire...
  • 7. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 9. Avis sur tableau électrique ancien
    N°14652 : Bonjour, Je n'y connais pas grand chose en électricité, j'aurais besoin de votre aide. Lorsque je regarde le tableau électrique, très ancien, de mon futur logement, voici ce que je vois: Il y a seulement un fusible 16A...
  • 10. Alimentation radiateur sèche serviette
    N°5857 : Bonjour à tous ! Je souhaite installer un radiateur sèche serviette de 750 watts avec une soufflerie de 1000 watts dans une salle de bain. Je vois deux façons de le faire, mais ce n'est pas trop mon domaine, donc je souhaiterais...
>>> Résultats suivants pour : Appareil intensité de courant de 10A fusible tableau 16A >>>
branchement dangereuxbranchement machine avec dominosbranchement moteur electrique 220pince a denuder manuel
