Panne prise électrique
3327
Questions Forum électricité : Panne prise électrique
J'ai installé une rallonge avec plusieurs appareils, sur une prise murale. Ca a fonctionné une semaine, mais maintenant la prise ne fonctionne plus. J'ai démonté la prise, resserré, essayé une autre prise murale avec les mêmes fils électriques, j'ai vérifié les fusibles, PAS DE PROBLEME. Que puis-je faire maintenant ?
06 février 2008 à 18:50
Conseils Bricolage Maison 1
Vérifier au niveau de la dérivation de votre circuit prise. Trouvez la boîte d'où est connectée cette prise.
14 février 2008 à 21:36
  • 1. Prise électrique bipolaire en panne
    N°10377 : Bonjour. Sur une prise bipolaire qui a subitement cessé de fonctionner la polarité neutre réagit positive au testeur. Question : d'où peut provenir ce phénomène. Précision : après démontage les 2 fils sont bien "positifs"...
  • 2. Dangereux ou pas plus de lumière mais tout ce qui est sur prise OK
    N°14266 : Bonjour tout le monde, Il vient de se passer un truc chez moi et du coup j'ai eu un peu peur... déjà quand je suis rentrée il n'y avait plus de lumière dans le couloir, mais sinon c'était bon dans toutes les autres...
  • 3. Plaque à induction en panne et problème prise de courant
    N°17647 : Bonsoir. Jeudi soir ma plaque à induction s'est éteinte alors que je réglais la puissance. En la soulevant pour voir où et comment elle était branchée, elle s'est allumée puis ré-éteinte (3 secondes) toute seule....
  • 4. Ancienne prise de courant pour mon lave vaisselle en panne
    N°19271 : Bonjour à tous, Voilà je ne sais pas quoi faire, nous vivons dans une maison vétuste dont on aurait dû refaire l'électricité, mais voilà ce n'est pas le cas. Notre lave vaisselle a rendu l'âme et que ne fut pas ma...
  • 5. Panne hotte aspirante
    N°19541 : Bonjour, J'ai déjà posté cette question, mais ayant de nombreux nouveaux éléments à apporter, et n'ayant rien de probant posté dans le flux de réponses, je me permets de recommencer mon post pour plus de clarté. En...
  • 6. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 7. Panne électrique court-circuit prise
    N°787 : Je viens d'avoir un court-cicuit sur une prise. Le câble phase a brûlé. Toutes les autres prises électriques branchées sur le même fusible marchent sauf celle-là. Que s'est-il passé ?
  • 8. Panne électrique aucune prise de ma salle fonctionne
    N°13358 : Bonjour. Je n'ai aucune prise de ma salle qui fonctionne alors que tout est correct au départ du compteur ! Pouvez-vous m'aider svp ? Merci beaucoup.
  • 9. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
    N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
  • 10. Panne interrupteur bloc parafoudre ?
    N°17128 : Bonjour, Ce bloc 5 prises (OTIO) est neuf. Il y a dessus TV, lecteur CD, Freebox etc). Après l'avoir utilisé 2 ou 3 fois avec le pied, l'interrupteur ne répond plus, le bloc reste allumé. Avant de le déclarer HS, comme...
>>> Résultats suivants pour : Panne prise électrique >>>
prise electrique plaque inductionvoiture electrique rechargeprobleme branchement interrupteurpanne filiere electrique virax
