Problème ancien compteur électrique
20573
Question Forum Électricité : Problème ancien compteur électrique
Amine_
Amine_
2 messages
J'ai encore un ancien compteur, j'ai démonté le disjoncteur principal et j'ai constaté qu'il y avait à la sortie du disjoncteur 4 départs à la phase et 4 au neutres, et 2 départs de chaque, sert à l'alimentation de mon appartement et je voulais savoir à quoi pouvait servir les autres départs de courant.
Merci de bien vouloir m'aider.
27 janvier 2021 à 16:06
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bien difficile de vous répondre ; il faut faire de la recherche sur place pour voir ces fils "en trop" où ils vont.
4 conducteurs par borne réduit l'efficacité de la connexion; aujourd'hui on ne met qu'un seul conducteur par borne sur le disjoncteur.
Bonne continuation.
27 janvier 2021 à 19:44
Amine_
Amine_
2 messages
Merci à vous, c'est complexe les autre fils vont je ne sais où et en plus de ça sur certaines bornes, il y a un pont de connexion.
28 janvier 2021 à 15:32
  • 1. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
    N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
  • 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 3. Installation second compteur pas de liaison téléinfo
    N°6583 : Bonjour, Ma maison se trouve à environ 160 m de mon compteur qui se trouve en limite de propriété (long chemin d'accès...). Je n'ai pas fait installer de liaison téléinfo à la construction et de toute façon la longueur...
  • 4. Délesteur chauffage avec compteur ancien heures creuses et pleines
    N°11790 : L'installateur de chauffage électrique X est revenu contrôler les phases et le délesteur qui était réglé à 40. Il l'a mit à 20 dit-il à cause des heures creuses et des heures pleines = j'ai un ancien compteur -triphasé -...
  • 5. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
    N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
  • 6. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 7. Ancien compteur EDF problème sur contact Jour Nuit
    N°942 : Après raccordement du fil pilote sur ma protection thermique 2A et sur la borne a2 (relais) de mon contacteur jour/nuit, je constate que je fais basculer le compteur EDF en position Nuit, si je coupe l'alimentation du fusible 2A je...
  • 8. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
    N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
  • 9. Problème ancien contacteur Landis et Gyr
    N°20061 : Bonjour et merci pour votre accueil. Comme beaucoup, je me retrouve avec un problème de taille. J'ai un vieux contacteur Landis et Gyr qui fait un bruit d'enfer la nuit lorsque je passe en heures creuses. J'ai donc acheté un...
  • 10. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
>>> Résultats suivants pour : Problème ancien compteur électrique >>>
enseigne lumineuse a ledreglage telecommande porte de garage avidsenvoiture electrique 50 ansinterrupteur bipolaire
