Remplacement douilles lampadaire halogène
Question Forum Électricité : Remplacement douilles lampadaire halogène
J'ai un (vieux) lampadaire qui me donne des soucis.
J'ai changé il y a quelques semaines le variateur et cela a fonctionné.
Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un faux contacts dans les douilles.
J'ai donc acheté une douille neuve R7S comme conseillé dans un précédent article.
Au démontage de ma lampe = Surprise !!!
Ce n'est pas ce type de douille. En fait il y a 2 douilles montées sur un support métallique spécifique (voir photo).
J'ai regardé sur le web et je ne trouve pas cela...
Quelqu'un connait-il ce type de matériel ?
Où se le procurer ?
Le fil semble serti dans la douille, est-il fourni avec ?
Merci de votre aide.
Bien cordialement.
Où se le procurer ?
Bien cordialement.
27 janvier 2021 à 13:52
27 janvier 2021 à 15:46
- 1. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 2. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 3. Lampadaire halogène problème branchement
- N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
- 4. Lampadaire halogéne et liseuse HS
- N°23859 : Bonjour. Je possède un lampadaire halogène avec liseuse qui ne fonctionne plus. Sous le pieds je lit ceci : "Globo" je pense que c'est la marque Article : "58010" Puis les caractéristiques : "1 X MAX. 300 W R7S + 1 X MAX....
- 5. Réparation lampadaire halogène
- N°21428 : Bonjour. J'ai eu un problème avec mon lampadaire halogène avec variateur : l'ampoule a grillé et le fusible aussi. J'ai donc racheté une ampoule et j'ai remplacé le fusible... Jusque là tout me semble normal mais là où...
- 6. Décharge électrique à l'allumage lampadaire halogène
- N°6226 : Lorsque je tourne le bouton situé sur le pied pour allumer l'halogène, je reçois une décharge électrique importante. Est-ce que cela peut provenir de la prise ? Plusieurs appareils sont branchés sur la même prise : TV - Tél...
- 7. Lampadaire halogène converti en LED
- N°24871 : Bonjour. J'ai redonné vie à un vieux lampadaire halogène en remplaçant le support de tube R7 par un spot LED extra-plat de 20W. J'ai conservé le variateur mais il ne sert à rien car le spot n'est pas "dimmable". Il doit...
- 8. Remplacement halogène par LED
- N°19670 : Bonsoir. Est-il possible de transformer une applique modèle Gladiatur de chez Ikea qui fonctionne avec une ampoule halogène de 300W par une LED même si un peu moins d’éclairage c’est pour un couloir et une entrée. Je...
- 9. Panne lampadaire halogène conseils pour réparer
- N°10182 : Bonjour, je recherche des conseils pour réparer un lampadaire halogène. Il y a du courant aux deux extrémités. Les plots sont propres. La lampe témoin s'allume, la nouvelle ampoule halogène 280 W fonctionne (300 W maxi) et...
- 10. Lampadaire halogène remplacer ampoule par une led
- N°23604 : Bonjour. J'ai un ancien lampadaire halogène avec variateur de lumière. J'ai mis une nouvelle ampoule led, pour économie, mais ça ne fonctionne pas. Je voudrais donc supprimer le variateur pour mettre un interrupteur, mais...
