Différentiel qui coupe à cause d'un disjoncteur
Question Forum Électricité : Différentiel qui coupe à cause d'un disjoncteur
Je viens de terminer le remplacement de mon tableau électrique et j'ai un souci avec un disjoncteur qui provoque la coupure de l'ID (ID 63A Legrand).
Au départ, le disjoncteur est prévu pour l'alimentation d'un radiateur à inertie sèche de 1000W quasiment neuf et qui a toujours fonctionné jusqu'ici, sur le même circuit.
Je précise que j'ai testé tous les DJ de la rangée, je suis pratiquement sûr de connaître le coupable.
J'ai testé en déconnectant le radiateur mais en laissant les câbles connectés au DJ. Nouvelle coupure de l'ID.
Est-il possible que l'ID coupe à cause d'un défaut d'isolement sur deux câbles reliés à aucun appareil ?
Merci de votre aide.
27 janvier 2021 à 12:29
Tout fonctionnait avant que vous ayez changé le tableau ; celui-ci est certainement équipé de plusieurs ID ; est-il possible qu'autre chose soit branchée sur ce circuit, et qu'un neutre soit repiqué ailleurs ? A vérifier.
Le défaut d'isolement sur des lignes "en l'air" est rare mais pas impossible ; à vérifier également.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
27 janvier 2021 à 17:40
Merci 1lnsp de votre réponse !
Oui, le tableau est équipé de 3 ID. Un seul départ sur le disjoncteur coupable.
Demain je teste les câbles avec un télémètre pour détecter une éventuelle fuite...
Que dois-je comprendre pour "et qu'un neutre soit repiqué ailleurs" ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
27 janvier 2021 à 20:34
C'est un circuit qui est à cheval sur 2 ID : la phase issue de l'un et le retour sur l'autre.
Avec un multimètre de base, vous devriez avoir un isolement infini sur ce circuit, DJ ouvert bien sûr ; si vous avez 0 soit il y a défaut, soit il y a un repiquage.
L'idéal serait un mégohmmètre, mais ces appareils sont rares et chers, à moins de connaitre un électro.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
28 janvier 2021 à 06:36
- 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 3. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 5. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 6. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 7. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
- N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
- 9. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 10. Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30A
- N°22914 : Nouveau venu sur ce forum, je vous salue toutes et tous. Voici ce qui m’amène. J'ai acheté une petite maison il y a 4 ans, j'ai refait mon tableau électrique ainsi qu'une partie du circuit de la maison afin de remettre...
