Profil du membre MLS
Membre inscrit MLS sur le forum Électricité
Merci 1lnsp de votre réponse !
Oui, le tableau est équipé de 3 ID. Un seul départ sur le disjoncteur coupable.
Demain je teste les câbles avec un télémètre pour détecter une éventuelle fuite...
Que dois-je comprendre pour "et qu'un neutre soit repiqué ailleurs" ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
27 janvier 2021 à 20:34
Je viens de terminer le remplacement de mon tableau électrique et j'ai un souci avec un disjoncteur qui provoque la coupure de l'ID (ID 63A Legrand).
Au départ, le disjoncteur est prévu pour l'alimentation d'un radiateur à inertie sèche de 1000W quasiment neuf et qui a toujours fonctionné jusqu'ici, sur le même circuit.
Je précise que j'ai testé tous les DJ de la rangée, je suis pratiquement sûr de connaître le coupable.
J'ai testé en déconnectant le radiateur mais en laissant les câbles connectés au DJ. Nouvelle coupure de l'ID.
Est-il possible que l'ID coupe à cause d'un défaut d'isolement sur deux câbles reliés à aucun appareil ?
Merci de votre aide.
27 janvier 2021 à 12:29
Encore merci de votre réponse avisée et rapide.
Je vais reprendre mon historique de consommation EDF et faire quelques calculs plus précis, mais a priori, au vu de notre mode de vie, je pense que le tarif de base sera le meilleur choix et la solution la plus simple sur mon tableau électrique.
Je vous tiendrai au courant de mes conclusions si elles peuvent être utiles à d'autres.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
10 janvier 2021 à 20:05
Merci beaucoup pour cette réponse.
Je n'avais pas envisagé la question sous l'angle des nouveaux tarifs !
En passant aux tarifs de base, l'horloge n'est plus nécessaire, mais alors, comment faire fonctionner le chauffe-eau ? En position Auto ou sur 1 ? le chauffage sera-t-il constant ou piloté par le chauffe-eau lui-même ? Y a-t-il un risque pour le matériel ?
10 janvier 2021 à 18:52
Je suis en train de prévoir la rénovation de mon tableau électrique.
Je souhaite monter un dispositif de commande pour un chauffe-eau électrique derrière un ID de 63A.
Je dois monter un disjoncteur de 20A, un commutateur marche/arrêt ou auto, un disjoncteur de type C2 et une horloge analogique (Legrand 037 52 car je n'ai pas de liaison avec mon compteur pour l'automatisme jour/nuit).
Quelle est la valeur de tout cela pour le calcul de l'intensité derrière l'ID ?
En principe, le chauffe-eau compte pour 20A, mais le reste ? Ces autres composants sont-ils à considérer comme des départs ?
D'avance merci pour votre aide.
Marc
Marc
10 janvier 2021 à 16:47
