Calcul d'intensité pour un ID
Conseils branchement électrique : Calcul d'intensité pour un ID
Je suis en train de prévoir la rénovation de mon tableau électrique.
Je souhaite monter un dispositif de commande pour un chauffe-eau électrique derrière un ID de 63A.
Je dois monter un disjoncteur de 20A, un commutateur marche/arrêt ou auto, un disjoncteur de type C2 et une horloge analogique (Legrand 037 52 car je n'ai pas de liaison avec mon compteur pour l'automatisme jour/nuit).
Quelle est la valeur de tout cela pour le calcul de l'intensité derrière l'ID ?
En principe, le chauffe-eau compte pour 20A, mais le reste ? Ces autres composants sont-ils à considérer comme des départs ?
D'avance merci pour votre aide.
Marc
Marc
10 janvier 2021 à 16:47
A partir du moment où l'ID est de 63A, il n'y a pas de calcul d'intensité à faire.
Vous le pouvez jamais atteindre cette valeur puisqu'EDF ne vous délivre jamais plus de 60A.
C'est ce qu'on appelle la règle Amont.
Voir si cela vaut le coup de garder l'option HC et de faire mettre une horloge.
Avec les nouveaux tarifs au 1er janvier c'est encore moins rentable qu'avant et en général cela fait perdre de l'argent par rapport au tarif de base (plus avantageux que les HP qui représentent 2/3 du temps).
10 janvier 2021 à 18:18
Merci beaucoup pour cette réponse.
Je n'avais pas envisagé la question sous l'angle des nouveaux tarifs !
En passant aux tarifs de base, l'horloge n'est plus nécessaire, mais alors, comment faire fonctionner le chauffe-eau ? En position Auto ou sur 1 ? le chauffage sera-t-il constant ou piloté par le chauffe-eau lui-même ? Y a-t-il un risque pour le matériel ?
10 janvier 2021 à 18:52
Vu que dans ce cas, vous payez l'électricité tout le temps au même tarif, peu d'intérêt de mettre une horloge, sachant que votre chauffe-eau possède un thermostat et qu'une fois que l'eau est chaude, il va s'arrêter de chauffer.
Car chauffer l'eau en plusieurs petites fois et fur et à mesure du tirage dans la journée, ou en plusieurs grosses fois la nuit, revient au même.
Il y a néanmoins une légère différence liée aux pertes, car celles-ci vont en s'amenuisant au fur et à mesure qu'il y a moins d'eau chaude dans le ballon, mais cela reste marginal, surtout si vous ne videz pas le ballon en totalité dans la journée.
De plus les pertes ne sont pas complètement perdues, puisqu'elle contribuent à chauffer le logement.
Bref, vous amortirez difficilement votre horloge.
En plus cela supprime des contraintes :
- Plus de nécessité de faire tourner LL, LV et pyrolyse la nuit et de se dépêcher de lancer le SL le matin avant la fin des HC.
- Plus de vaisselle qui reste sur l'évier parce que plus de place dans le LV et qu'il faut attendre le soir pour le lancer
- Plus d'eau tiède en fin de journée parce que les enfants se sont un peu oubliés sous la douche.
Il suffira donc de laisser le contacteur en marche forcée (sur I), voire de l'enlever vu qu'il ne sert plus.
Pas de risque pour le matériel, des centaines de milliers de personnes font cela.
Mais néanmoins l'aspect tarifaire peut dépendre de l'usage de chacun.
Prenez vos factures et relevez les index HP et HC sur un an et comparez à ce que vous auriez payer au tarif de base.
Tarif EDF janvier 2021
Vous verrez alors si un changement de tarif est pertinent dans votre cas.
10 janvier 2021 à 19:30
Encore merci de votre réponse avisée et rapide.
Je vais reprendre mon historique de consommation EDF et faire quelques calculs plus précis, mais a priori, au vu de notre mode de vie, je pense que le tarif de base sera le meilleur choix et la solution la plus simple sur mon tableau électrique.
Je vous tiendrai au courant de mes conclusions si elles peuvent être utiles à d'autres.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
10 janvier 2021 à 20:05
À ce jour 73 046 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Thalassa. Photo Patrice Faro. Une pensée pour Georges Pernoud, mort le 10 janvier 2021.
Présentateur et producteur de l'émission Thalassa consacrée à la mer, il a fait prendre conscience à toute une génération qu'il était important de préserver les océans et notre planète. Il terminait toujours cette émission en nous souhaitant : Bon vent...
Photo : Canon EOS 60D. Objectif Zoom Canon 17-40
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
Covid-19 restez prudents.
10 janvier 2021 à 20:27
- 1. Calcul puissance disjoncteur différentiel
- N°23357 : Bonjour à tous. J'ai un abonnement EDF 6 kVA avec un disjoncteur d'abonnée 500mA 30A Sur mon tableau j'ai deux rails (précision : pas de pompe à chaleur, prise voiture ou radiateur électrique) : DD 63A avec ID...
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Calcul d'intensité Tri - Mono
- N°4929 : Bonjour ! J'ai une installation électrique à faire dont une partie fonctionne en triphasée et l'autre en mono, et je dois mettre un disjoncteur général en tri sur cette installation. Je connais la puissance de chaque partie...
- 4. Température câble en fonction de la section et de l'intensité
- N°12973 : Bonjour, J'ai essayé de trouver une réponse claire, mais sans véritablement de succès. Il faut dire que le forum contient tellement de questions et de réponses que ce n'est pas évident. Si on se réfère à la norme on...
- 5. Calcul puissance en triphasé
- N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
- 6. Calcul intensité fil par phase en triphasé
- N°21297 : Bonjour. J'ai un moteur triphasé de 1500 W branché triangle. J'aimerais connaître l'intensité parcourue dans chaque fil d'alimentation. Je suppose qu'en triphasé, la formule P=UI n'est pas applicable ? Merci pour vos...
- 7. Différence entre des protections ID 4P vs 3P+N
- N°19259 : Bonjour, Désolé si une autre question posée reprend une partie de celle-ci mais ce n'est pas encore clair pour moi. :funk: Quelle est la différence entre des protections (DJ ou ID) tétrapolaire et triphasé plus neutre...
- 8. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 9. Dimensionnement câble dépendance
- 10. Calcul consommation kWH à partir de l'intensité mesurée
- N°23572 : Bonjour à tous, Je vous écris afin de connaître votre avis sur mon raisonnement qui est le suivant : But du jeu : donner une consommation d'énergie électrique pour un process industriel, pour être précis l'énergie...
