Installation va et vient duo Debflex sans fil
Question Forum Électricité : Installation va et vient duo Debflex sans fil
Je suis entrain de rajouter des va et vient dans ma maison, et je rencontre un problème, sur un endroit, j'ai 9 fils qui arrivent dans l'interrupteur (qui fonctionne), 3 bleu, 3 terre, 2 rouges et un orange.
A l'origine (et cela fonctionne) j'ai les 2 rouge (phase sur la même borne) et sur l'autre borne l'orange.
Jusque là, cela ne me pose pas de problème, dès que j'essaie de brancher le système sans fil, avec le même principe, alors quand l'interrupteur coupe, ma lumière ne s'éteint pas mais baisse d'intensité, dans l'autre position, j'ai l'intensité max.
J'ai tout essayé, rien à faire cela ne marche pas. J'ai toujours du courant.
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
11 janvier 2021 à 10:12
Vous avez une photo de l'existant auparavant ?
Vous semblez parler de va et vient alors que visiblement 2 bornes seulement sont utilisées.
C'est donc que ce n'est pas un va et vient.
Ce serait un bouton poussoir associé à un télérupteur ?
Dans ce cas la modif doit être faite de manière différente, voire pas possible.
Comment avez-vous raccordé le système sans fil ?
11 janvier 2021 à 13:18
Il s'agit bien d'un système de va et vient sans fil, de la marque Debflex, modèle duo.
J'en ai déjà installé 3, sans problème. Dans les installations précédentes il n'y avait à l'origine qu'une phase rouge, le retour lampe orange, et bien sûr le neutre sur le sucre (2 fils) et la terre pareil.
Là arrive 3 gaines complètes, ce qui est bizarre pour un inter seul. Donc j'ai les 3 bleus ensemble sur un sucre, les 3 terre idem, et donc 2 rouges et un orange, qui sont reliés sur l'inter existant, les 2 rouges ensemble et le orange sur l'autre plot.
Et l'interrupteur fonctionne très bien. En essayant avec ce système de va et vient sans fil, si j'utilise le même principe, et bien cela ne marche pas, ou plutôt si, ça marche mode inter Off, cela baisse l'intensité, et On j'ai ma lumière normale.
Donc impossible de l'arrêter.
J'essaie de vous envoyer des photos. Bien cordialement.
Juste pour info, ce système est de base avec l'interrupteur connecté aux filaires, puis on approche le 2ème et l'on synchronise en appuyant 5 sec sur les 2, et voilà le tour est joué.
Puis vous posez votre 2ème où bon vous semble.
Ci-joint vidéo youtube de ce produit : https://www.youtube.com/watch?v=rqP7njOUAcs&ab_channel=Syst%C3%A8meD
11 janvier 2021 à 16:45
En relisant mieux, on comprend que c'est actuellement un interrupteur simple et que vous ajouterez un 2ème point de commande pour faire va et vient.
C'est bien cela ?
Essayez de changer d'ampoule pour voir en mettant une ancienne ampoule halogène ou incandescence.
C'est bien cela ?
11 janvier 2021 à 18:39
Oui, j'ai rebranché en attendant mon interrupteur simple, comme indiqué sur la photo.
J'ai un luminaire 3 ampoules, je vais essayer de changer d'ampoule, mais franchement je ne vois pas pourquoi cela interfèrerait.
Je vais tester ça. Merci.
11 janvier 2021 à 20:28
Bonjour, j'ai le même souci.
J'appuie, la luminosité de l'ampoule est à fond.
Ensuite, je rappuie et elle s'affaiblit mais ne s'éteint pas.
Avez-vous trouvé une solution ?
09 novembre 2024 à 12:31
- 1. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 2. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 4. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 5. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 6. Installation va-et-vient avec deux fils
- N°8657 : Bonjour Petit à petit, je rénove ma maison en pierres. Jusque là, j'ai installé des interrupteurs simples et deux circuits télérupteurs. En pleine confiance, je viens de faire le montage pour un circuit lumière va-et-vient...
- 7. Conseils installation va-et-vient sans fil sur un plafonnier
- N°24787 : Bonjour. Étant une bricoleuse novice, je voudrais avoir l'avis de personnes plus expérimentées sur l'utilisation d'un va-et-vient sans fil radiocommandé (pas wifi). En effet, voici mon souhait (voir schéma): Un...
- 8. Installation va et vient qui ne fonctionne pas
- N°13564 : Bonjour, Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m. J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du...
- 9. Problème installation va et vient sans fil
- N°11690 : Bonjour. J'ai voulu installer un va et vient sans fil et j'ai un problème de branchement ; en démontant l'interrupteur existant, j'ai trouvé 2 fils (normal !), mais le branchement lui est expliqué avec 4 fils, les 2 de...
- 10. Double va-et-vient deux schémas différents
