Profil du membre didierTer
Membre inscrit didierTer sur le forum Électricité
Oui, j'ai rebranché en attendant mon interrupteur simple, comme indiqué sur la photo.
J'ai un luminaire 3 ampoules, je vais essayer de changer d'ampoule, mais franchement je ne vois pas pourquoi cela interfèrerait.
Je vais tester ça. Merci.
11 janvier 2021 à 20:28
Voici quelques photos.
11 janvier 2021 à 17:00
Il s'agit bien d'un système de va et vient sans fil, de la marque Debflex, modèle duo.
J'en ai déjà installé 3, sans problème. Dans les installations précédentes il n'y avait à l'origine qu'une phase rouge, le retour lampe orange, et bien sûr le neutre sur le sucre (2 fils) et la terre pareil.
Là arrive 3 gaines complètes, ce qui est bizarre pour un inter seul. Donc j'ai les 3 bleus ensemble sur un sucre, les 3 terre idem, et donc 2 rouges et un orange, qui sont reliés sur l'inter existant, les 2 rouges ensemble et le orange sur l'autre plot.
Et l'interrupteur fonctionne très bien. En essayant avec ce système de va et vient sans fil, si j'utilise le même principe, et bien cela ne marche pas, ou plutôt si, ça marche mode inter Off, cela baisse l'intensité, et On j'ai ma lumière normale.
Donc impossible de l'arrêter.
J'essaie de vous envoyer des photos. Bien cordialement.
Juste pour info, ce système est de base avec l'interrupteur connecté aux filaires, puis on approche le 2ème et l'on synchronise en appuyant 5 sec sur les 2, et voilà le tour est joué.
Puis vous posez votre 2ème où bon vous semble.
Ci-joint vidéo youtube de ce produit : https://www.youtube.com/watch?v=rqP7njOUAcs&ab_channel=Syst%C3%A8meD
11 janvier 2021 à 16:45
Je suis entrain de rajouter des va et vient dans ma maison, et je rencontre un problème, sur un endroit, j'ai 9 fils qui arrivent dans l'interrupteur (qui fonctionne), 3 bleu, 3 terre, 2 rouges et un orange.
A l'origine (et cela fonctionne) j'ai les 2 rouge (phase sur la même borne) et sur l'autre borne l'orange.
Jusque là, cela ne me pose pas de problème, dès que j'essaie de brancher le système sans fil, avec le même principe, alors quand l'interrupteur coupe, ma lumière ne s'éteint pas mais baisse d'intensité, dans l'autre position, j'ai l'intensité max.
J'ai tout essayé, rien à faire cela ne marche pas. J'ai toujours du courant.
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
11 janvier 2021 à 10:12
