Enfouissement câble électrique sous butte de terre
Question Forum Électricité : Enfouissement câble électrique sous butte de terre
Je suis en quête d'information concernant l’enterrage de câble électrique.
Mon terrain présente 30 cm de terre maxi puis un énorme et massif rocher calcaire sous toute la propriété.
Faire venir la monstrueuse machine capable de descendre 70 cm dans un tel matériau n'est pour moi pas financièrement envisageable.
Me reste le câblage aérien mais ça ne m’enchante pas...
Néanmoins comme la norme stipule d'enterrer le câble 60 cm sous la surface, qu'en est-il de butter de la terre où autre, au dessus de mon terrain pour obtenir l'épaisseur de recouvrement désirée ?
Je placerai bien sur cette butte en limite de terrain, dans mon idée il pourrait aussi s'agir d'un muret.
Bien que la logique valide cette proposition, je n'arrive pas à trouver ce cas de figure envisagé dans la norme ʅ( ◔౪◔ ) ʃ
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos conseils.
Qu'en pensez-vous ?
11 janvier 2021 à 10:50
Bonjour maoxiung. S'il n'y a pas de passages de véhicules vous faites au mieux pour enterrer tant bien que mal un conduit TPC 40 ou dimension supérieure. Pas d'idée sur le fait de remettre suffisamment de terre au dessus. Il s'agit quand même de protéger le câble.
Creuser sur au moins 50 cm avec un marteau piqueur ne serait-il pas une solution s'il n'y a que quelques mètres de tranchée ?
Vous ne précisez pas l'usage de ce câble. L'alimentation de l'habitat en énergie électrique nécessite de respecter la norme. Pour l'éclairage extérieur ou l'alimentation d'un portail on pourrait adapter avec certaines précautions.
Le passage en aérien est une solution économique si vous ne pouvez creuser facilement.
Attendons d'autres avis.
11 janvier 2021 à 14:07
Merci beaucoup de votre réponse.
Oui il s'agît bien d'alimenter la future maison mais dans un premier temps le consuel passera pour un raccordement d'un garage/atelier qui se trouve à 6/7 mètres du point d'accès.
Pour avoir déjà tapé dans ce rocher au piqueur, je peux dire que c'est pas de la coquillette, c'est du calcaire non gélif et massif, passé les quelques dalles de 2 cm qui bougeront assez vite en surface, ce sera d'un seul tenant et c'est à la disqueuse + piqueur qu'il me faudra y aller.
Même sur 7 mètres c'est une mission qui ne m'enchante guère, moi et mes 50 ans tout frais de Janvier.
Même avec l'option d'un buttage de terre en limite de terrain il faudra tout de même que je fasse cette opé sur quelques mètres car ce garage/atelier se trouve à 3 mètres de la limite.
La maison quant à elle se trouve à une 50ène de mètres du point de raccordement. Elle sera raccordée dans un second temps en repiquant sur le tableau du garage et le consuel sera rappelé lorsque l'installation sera achevée, elle aussi se trouve à env. 3 m de la limite de propriété.
Si plus tard nous pouvons nous équiper en panneaux et éolien Ils se situeront au garage/atelier, ainsi que le parc de batterie si nous conservons la possibilité de nous déconnecter du réseau EDF. Dans ce cas l'onduleur0 serait aussi au garage/atelier et le courant transiterait en 220V jusqu'à la maison par le même moyen.
12 janvier 2021 à 11:36
Bonjour maoxiung. Sur 7 mètres cela vaudrait peut-être la peine de faire creuser à la machine. Après tout, cela fait partie de l'investissement pour votre maison.
La grosse disqueuse portative peut être une solution. Mais il existe aussi des machines puissantes capables de disquer sur de grandes dimensions.
A 50 ans vous avez une super forme, mais le temps passe vite et la colonne vertébrale est fragile.
Ménagez vous. Et faites au mieux.
12 janvier 2021 à 13:56
- 1. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 2. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 3. Conseil branchement de câble de terre
- N°8098 : Je viens d'installer un tableau électrique chez moi pour remplacer l'ancien, j'ai relié le plus et le moins du compteur EDF à mon tableau mais je ne trouve pas le câble de terre, comment je peux faire ?
- 4. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
- N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
- 5. Câble de terre raccordement disjoncteur abonné
- N°14941 : Bonsoir, Est-il possible d'utiliser du câble de terre de 10mm² pour aller du bornier de terre du disjoncteur abonné à la barrette de prise de terre qui part au sol ? Merci.
- 6. Câble de terre a été coupé par erreur
- N°18695 : Bonjour, Tout d'abord, je souhaite à tous une excellente année 2019 :biggrin: Durant la rénovation de ma maison, le câble de terre a été coupé par erreur. Pour résoudre ce problème j'ai enlever l'ancien (tresse en...
- 7. Câble électrique défectueux
- N°19737 : Bonjour. Dans la nuit du grand vent (il y a 2 jours) j'ai eu le différentiel qui se déclenchait aléatoirement toutes les demies heures environ. Le lendemain j'ai réussi à isoler la ligne de prise dans une chambre et un...
- 8. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
- N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
- 9. Rénovation section câble terre
- N°21874 : Bonjour à tous. Je me nomme Laurent, je m'attaque a la rénovation d'un petit studio et je sollicite un petit conseil pour mon installation. Il s'agit d'un immeuble des années 1965. J'ai demandé a EDF de me mettre un...
- 10. Dimensionnement câble dépendance
